cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como puedo entrar en la BIOS de mi Vaio serie VPCE
profile.country.es_ES.title
jogusan
Nuevo miembro
Pues eso, necesito entrar en la BIOS de mi Vaio, para habilitar que me arranque desde una memoria USB, pero no doy con la forma de hacerlo.
Por favor, agradecería algun tipo de ayuda con alguien con el mismo problema, es importante para mi.
QuinoG
11 RESPUESTAS 11
profile.country.de_DE.title
itbroker
Visitante
Benvenido a ClubVaio,
Instrucciones
# Paso 01
Gire su computadora
# Paso 02
Mantenga , éste le tomará en el BIOS. En algunas computadoras puede ser que sea el key, o .
# Paso 03
Cambie los ajustes en el BIOS a lo que usted desea. Usted verá los parámetros para los varios dispositivos, si su BIOS lo permite, usted puede incluso overclock la CPU.
# Paso 04
Mire el menú del BIOS. Usted podrá ver que haga, que modele, y capacidad de su impulsión dura, velocidad de procesador, hora y fecha, entre muchos otros ajustes.
# Paso 05
Click “salga sin cambiar"; si usted hace un error, y nada será cambiado.
jogusan
Nuevo miembro
Hola Itbroker:
Gracias por la respuesta. Efectivamente, se accede a la BIOS pulsando la tecla F2 justo nada mas arrancar el portatil.
Pero todo está en ingles y no sé cual opcion escoger. Lo que necesito es habilitar la BIOS para que arranque desde una llave de memoria USB (pendrive).
Esto es lo que me sale:
BOOT CONFIGURATION:
External Device Boot: [Disabled]
Network Boot: [Disabled]
BOOT PRIORITY:
Select 1st Boot Priority: [Internal Optical Disc Drive]
Select 2nd Boot Priority: [Internal Hard Disc Drive]
Select 3rd Boot Priority: [External Device]
Como digo, no se ingles y lo poco que he podido ver es que primero hay que poner BOOT CONFIGURATION en ENABLED.
No se como seleccionar a continuacion para que pueda arrancar desde el disco duro, o bien desde un CD Live o bien desde un Pendrive USB.
¿Alguna idea al respecto?. ¿Cómo lo hago?.
Saludos
quinoG
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Pues mira, vas bien,pero primero antes de entrar en las BIOS asegúrate de poner el USB elegido en su puerto, con el metido entra en las BIOS. Ve a BOOT CONFIGURATION y verás que te aparece un 4º boot priority (USB y su marca o modelo) e incluso te lo pondrá fácil escribiéndote el nombre del USB. Pues nada baja hasta llegar al 4º puesto (USB) y subes (f5) hasta ponerlo en 1º lugar. Una vez lo tengas en 1º lugar vas a EXIT, y bajas hasta llegar a algo parecido a SAVE CHANGES y dale enter o intro y si quitar USB déjalo que reinicie y entrará pues con el USB que es lo que tu quieres.
Ya nos contarás.
Saludos
itbroker
Visitante
Como profesional del área de la seguridad, quisiera sugerir para usted non confiar 100% de tu acceso del ordenador portátil basado en un solo token, no USB stick(Memory Stick). … Usted puede utilizar quizá el software del PGP como solución. Jo Tengo lo mismo. :smileygrin:
jogusan
Nuevo miembro
Imagino que te refieres a no confiar solo en el acceso al ordenador portatil UNICAMENTE con un stick USB. Bien, lo que yo necesito es que, ademas de arrancar directamente con un LIVE CD (Ubuntu), pueda arrancar tambien desde un pendrive USB, bien desde un CD o DVD o bien desde una llave USB. No entiendo cuando dices "software del PGP como solución".
Para igara:
Voy a probarlo y te indico. En realidad, lo que quiero es probar a tener una llave USB con Ubuntu instalado (como si fuese un disco duro externo), y poder guardar en ella los documentos y las pruebas que vaya haciendo. Tambien podría particionar el disco duro del portatil y reservar una parte para instalar alli Ubuntu, pero tuve una mala experiencia en un ordenador de sobremesa y me tocó formatear el diso duro y reinstalar una copia del sistema y no quiero que me vuelva a pasar.
Saludos y muchas gracias a ambos.
quinoG
jogusan
Nuevo miembro
Hola de nuevo Igara:
Negativo los pasos que me indicas. He arrancado con la llave USB metida, tal y como me indicas, pero cuando entro en la BIOS no la reconoce y aparece en BOOT CONFIGURATION las mismas caracteristicas que indicaba en el mensaje primero.
Es decir, solo reconoce esos tres apartados que te indico, pero nada más.
Saludos. :slight_frown:
igara_
Entusiasta
Pues tienes toda la razón del mundo, no funciona. Yo tengo en un USB el Windows 7 y le instalé el sistema operativo a un amigo en un Acer Aspire One de la manera que te estaba indicando y funcionó de maravillas. Iba hacer los pasos en mi Vaio TT y no sale el USB por ninguna parte. Active una casilla para a ver si desde el F12 aparecía pero tampoco, así que no se porque en los Vaios no funciona el arranque con el USB o debe de tener otro método distinto. Ya me pondré a investigar a ver o a ver si alguien sabe como va el tema.
Un saludo
igara_
Entusiasta
Ya se como es. Arranca con el USB puesto y vete al Boot y pone el tercero External Device en primer lugar (súbelo con f5) ve a Exit y en exit setup dale intro y ya tiene que arrancar con la llave USB. Hazlo y verás.
Te comento de todos modos, yo tengo Ubuntu con Wubi,es más cómodo para mi y me va muy bien así.
Saludo y cuenta
jogusan
Nuevo miembro
Saludo y cuenta
Hola Igara de nuevo:
Voy a hacer la prueba de nuevo. Justo es lo que necesito, pero cuando instalas con WUBI, te modifica el arranque de Windows 7 para que elijas si quieres arrancar con Windows o con Ubuntu. Si en algun momento quitas la carpeta de Ubuntu desde Windows, en el arranque se te queda la opcion de que elijas arrancar con un sistema u otro; es decir, cuando quitas la carpeta de Ubuntu que te ha creado Wubi dentro de windows como si fuese una carpeta más, no te modifica el arranque y te quita tambien la posibilidad de arrancar con un sistema u otro, lo cual te enlentece el arranque dado que te obliga a escoger y mientras no lo hagas, no carga Windows.
Por eso es mi intención el montarlo dentro de una llave USB y luego que arranque desde allí Ubuntu.
Hago la prueba y te comento.
Saludos
