Nach ordnungsgemäßem Update startet das Tablet nicht mehr.
Selbst nach einem Reset zeigt es nun nur noch das Wort "SONY" - ansonsten tut sich nichts.
Wer weiß Rat?
Balak
Hi @ All,
versuch mal während du versuchst das Tablet zu starten, es an den PC anzuschließen, zeigt es dir am PC den internen Speicher an, könntest du Glück haben, den dann könnte man alle Apps löschen die du Installiert hast danach sollte es wieder Starten.
Den dein Problem kann aufträten wen App´s Installiert sind die mit dem Android 4.0.3 nicht kompatibel sind und in den Autostart eingreifen.
Wen du allerdings nicht mal den Internen Speicher siehst, ist das ein Klarer Garantie Fall, das Heißt wen du das Update normal auf dein Tablet Gezogen hast, aber nicht wen du es per Root auf dein Tablet gezogen hast.
Mit freundlichen Grüßen
NightRage
Welchen Reset hast Du ausgeführt? Den wo man 10 sec auf den Powerknopf drückt oder den Werksreset?
Letzterer könnte Abhilfe schaffen, wenn nicht hilft nur der Support.
Grüße
Matthias
Beide Versionen habe ich ausprobiert.
Zunächst den Werksreset (mit der Büroklammer in das Reset-Loch). Das brachte nichst. Dann 10 Sec Power + vol+ . Es erfolgte die Abfrage nach dem Reset. Diese habe ich bejaht.
Nach erneutem Start kam die Anzeige der Schritte bei Reset, blieb aber am log hängen.
Nach Neustart zeigt er nun stundenlang die gelbe Lichtschleife.
Es bleibt wohl wirklich nur der Support.
Grüße
B.
Hi @ All,
NightRage
