Hallo an alle!
Bin neu hier, bitte entschuldigt, wenn ich im Forum beim Handling noch Fehler mache.
Hier meine Frage:
Kann ich mein TabletS unbeschränkt in der Ladestation stecken lassen oder werden dadurch die Akkus früher kaputt? Ist nämlich sehr praktisch, wenn die Uhrzeit angezeigt wird. Theoretisch müsste die Elektronik die permanenten Lade-und Entladezyklen beherrschen.
Nachricht geändert durch npstab
Hallo npstab,
Ich denke das theoretisch nichts dagegen spricht, dass du dein STS für einen Längeren Zeitraum in die Ladestation steckst. Mein Walkman steckt auch meist mehrere Tage in der Docking Station ohne das was passiert. Ich würde sogar fast behaupten, dass es bald besser ist wenn dein Tablet mehrere Tage drinne steckt, da es weniger bewegt wird, und das System besser damit klarkommt als wenn du es alles 5 Stunden abnimmst und wieder dran steckst.
Grüße
Datenmaulwurf
Hallo npstab,
Willkommen auf dem Sony Userforum. Es wird sich hoffentlich bald jemand finden der helfen kann. Hier sind viele erfahrene Sonybenutzer, die gerne helfen und Info austauschen. Oft hilft auch die Supportseite:
http://www.sony.de/section/support-service-produkt-support
Viel Erfolg
Luka (Moderator)
Hallo npstab,
Grüße
Datenmaulwurf
Dank Datenmaulwurf für deine Antwort
Es beruhigt mich, wenn ich deine Meinung lese. Ich verwende mein Tablet täglich wärend des Tages, am Abend bis zum nächsten Tag steckt es in der Ladestation und zeigt mir die Uhrzeit. Hoffe, dass so die Akkus doch einige Zeit halten, denn der Austausch ist laut Beschreibung nur beim Sonyservice möglich.
