Hallo, das Teil funktioniert richtig gut und ich bin sehr zufrieden aber ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit dem Bluetooth Verbindungston. Denn dieser wird unregelmäßig (ca alle 3-10 Min) einmal abgespielt was stört ist das er in voller Lautstärke kommt egal wie laut der Lautsprecher eingestellt ist. Die Musik läuft ganz normal weiter es wird nur der Ton eingespielt. Fasse mal in Stichpunkten zusammen was ich versucht habe:
- Reset des Lautsprechers
- mit und ohne Ladekabel
- verschiedene Ausgabegeräte (Windows, Android und Apple)
- Aufgepasst das nur ein Gerät sich verbindet
- Reihenfolge geändert wie ich Geräte einschalte oder verbinde
- Apps die auch Bluetooth nutzen deaktiviert
- Mit und Ohne Sony Music Center App
-Einstellung durchgesehen ob man zu dem Systemton was einstellen kann
Am liebsten würde ich den einfach nur deaktivieren
Wenn mir da wer helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Björn
Hallo Björn,
mir scheint, dass es eher ein Verbindungsproblem ist. Ich nutze selbst eine drahtlosen Lautsprecher von Sony und es gibt keinen regelmäßigen Verbindungston.
Eventuell "funkt" ein anderes Gerät dazwischen oder stört die Verbindung. Hast du es einmal mit einem anderen Zuspieler versucht?
Viele Grüße
Peter
Hallo @matrix4you,
hast du den Lautsprecher nur resetted oder auch schon einmal initialisiert?
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb21/v1/de/contents/TP0001599491.html
- Nic
Hallo Peter,
danke für die Antwort. Wie ich geschrieben habe nutzte ich verschieden Geräte, ich habe es auch schon mal extra in einem raum ohne andere Elektrische Geräte versucht mit einem iPad und meinem Pixel nacheinander.
Ich Teste es noch mal in der Gartenhütte da ist definitiv nichts anderes.
Danke noch mal, Grüße, Björn
Hi Nic,
das teste ich morgen mal, hatte bis jetzt nur einen Reset gemacht.
Danke!
Grüße, Björn
