cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
kdl-26ex320
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
gleber
Novo
kdl-26ex320
configuracao de rede o sistema encontrou um erro e pedi contacte a sony .problema na porta usb nao aperese dsco duro 1tb na lista antes nao tinha esto.
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
V57...
Participante
Caro glebre,
Veja se isto pode ajudar:
Por vezes, a qualidade de transmissão contínua de vídeo é fraca ao utilizar a LAN sem fios.
  • A qualidade da ligação à rede sem fios varia, dependendo da distância ou dos obstáculos (por ex. parede) entre o televisor/Adaptador LAN sem fios USB e o router sem fios (ponto de acesso), interferência do ambiente e a qualidade do router sem fios (ponto de acesso). Se utilizar um Adaptador LAN Sem Fios USB, sugerimos que utilize um router sem fios (ponto de acesso) que suporte o funcionamento a 5 GHz para transmissão contínua de vídeo e que o situe mais perto do Adaptador LAN Sem Fios USB (não se aplica aos modelos com o dispositivo LAN sem fios incorporado).
A ligação LAN sem fios falha ou as condições de recepção de rádio são fracas.
  • Verifique o local de instalação do televisor e do router sem fios (ponto de acesso). O estado do sinal pode ser afectado pelas seguintes razões.
  • - Outros dispositivos sem fios, microondas, luzes fluorescentes, etc. estão situados nas proximidades.
  • - Existem pisos ou paredes entre o router sem fios (ponto de acesso) e o televisor.
  • Se o problema persistir mesmo depois de verificar o que está acima, tente efectuar uma ligação LAN com fios.
  • Quando utilizar um Adaptador LAN sem fios USB, desloque-o para evitar a interferência de sinal, utilizando um cabo de extensão com uma unidade de base (acessório opcional).
Cumprimentos
Ver solução na publicação original
1 RESPOSTA 1
V57...
Participante
Caro glebre,
Cumprimentos
