- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
VPCZ21M9E - USB 3.0 не видит
Доброго времени суток!
VPCZ21M9E имеется на борту один UBS 2.0 и один 3.0
2.0 работает как часы
Проблемы с 3.0
В нем ничего не распознается. Все устройства Unknown device (код 29) - кроме родной докстанции. Причем ... Подключая ее, в ней дополнительные USB работают стабильно. Включая 3.0.
Шлейф полетел? Питание просаживается? Ремонтопригодно?
Win 7 Pro (OEM) с кучей предустановленного хлама sony
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Опять пишет юзер: навечно заблокированный в поисковой машине google!&
Интерфейс стыковочного узлаДок-станция для / USB порт x1 (Этот порт поддерживает USB 2.0 / 3.0-совместимых устройств)
Примеры тематик решения из великого интернета::smileycool:
1.А все началось именно с перегрузки по хабу.......:smileylaugh:
2.Во время танцев с бубном , появилась некая закономерность с исчезновением мыши , а именно после Обновление для системы безопасности Windows 7 для систем на базе 64-разрядных (x64) процессоров (KB2585542 - KB2690533) . Вот после какого именно из 8 происходит эта хрень я не знаю , и для того чтобы мышь с ново стала видимой надо отменять эти обновления
3.К стати после рестарта Bios мышь идентифицируется но после первой загрузки Win7 , управление загрузкой полностью передается системе и она запоминает что где было воткнуто , до обновлений все нормально перезагружается и работает и в Bios и в системе , но как только установил вышеописанные обновления мышь пропадает везде и больше даже не моргает
4.Перейдите в меню Пуск / Поиск и введите команду devmgmt.msc щелкните правой кнопкой мыши на devmgmt результаты и Run As Administrator. В надземной диспетчере устройств, любые устройства с желтыми флагами должны иметь драйверы.
В дополнение к тому, что Lead3 говорит, Перейти на страницу Dell Драйверы для вашей модели поддержки продукта | Dell США скачать микросхем, USB 3.0 и на чтения карт водителя все под микросхем заголовком.
5.Код 29 Это устройство отключено, поскольку программа, встроенная в устройство, не сообщила о необходимых ресурсах.
Включите устройство в BIOS
6.Причина Код ошибки 29
Кодекс 29 ошибка означает, что аппаратное устройство отключено на аппаратном уровне.
Надеюсь Вы Ilia_Mikheev последуете пункту 5; или 6, переустановите дрова, переустановите ОС, или удалите обновления
Вопросы следует завать грамотно! С примерами, со скринами!
Прощайте и не хворайте
Пишите, если что.
На Закуску.:smileyshhh:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Благодарю за отзывчивость!
Удалил обновления указанные, но их далеко не 8. Около 11 шт.
Толку нет.
Переустановил все дрова в USB ветке. Бестолку.
Подгружался с livecd не видит он этот порт.
По вышим наводкам, п. 5 и 6 вообще не понятно что либо можно выполнить.
остается только ось переинсталлировать х(
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Печально! Очень печально!:smileyshocked::smileyshhh:
Что не понятно ? что следует зайти в yefi bios, и проверить включён ли эмулятор usb-3 ?
Чёрным по белому же написанно!:smileysilly:
Как я понял эмулирование программное с внутреннего хоста usb-2.0, который выведен с южного моста.
Если хост или часть южного моста ужаренны, от перегрузки по току, то Вам ничего не поможет.
Но это пока домыслы и не более, старшие аникеи меня поправят.:smileyrose:
Лично мне фиолетово:smileycat: как реализованна технология usb-3.0, аппаратно или программным эмулятором.:smileycat:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если установка драйверов не сработает, советую восстановить Windows 7 с раздела восстановления. Либо попытаться обновить текущую до Windows 10, предварительно удалив драйверы USB 3.0 - 10ка (в отличии от 7ки) сама ставить драйвер на 3.0, поддержка (начиная с Windows 😎 из коробки.
