ноутбук sony vaio VPCEH3J1R/W замена на SSD
GELÖST
profile.country.ru_RU.title
swikis
Besucher
Ноутбук sony vaio VPCEH3J1R/W. Хотелось бы ускорить свой аппарат, задумал сменить HDD на SSD.
Cлетит ли в этом случае гарантия ?
Узнал, что по умолчанию стоит  HDD sata2. на борту материнки Intel® HM65 Express, который поддерживает SATA 6 Гбит/с(sata3) -2 шт. Вопрос к спецам - какой порт по умолчанию выведен на HDD. есть ли смысл брать sata3 ?
Tags (2)
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Besucher
Милейший swikis
Конечно не слетит, VitFom рекомендует Вам  сохранить заводской HDD с системой на случай поломки.
То есть делаете бекап секретного раздела так на всякий пожарный на внешний диск (это можно и опустить:smileywink:), диск меняете на SSD, Ось ставите, родной диск можно подключать через бокс, который следует приобрести, а лучше положить на полочку, а в бокс воткнуть терабайтник к примеру,:smileywink: или прикупить внешний двух_терабайтник USB.
В случае атаса, возвращаете родной HDD на место и несёте в СЦ.:smileysilly: Этого счастья надеюсь не будет ни когда.:smileyalert:
7 ANTWORTEN 7
VitFom
Mitglied
Intel® HM65 поддерживает SATAIII, его и берите, HDD на SATAIII не существует, что бы не писали производители (а точнее хитрые торговцы), т.к. не один HDD не дает скорости под 300 мбайт/с. Гарантии не будет, по этому сохраните заводской HDD с системой на случай поломки другого оборудования.
kaktys3431
Besucher
Милейший swikis
swikis
Besucher
Спасибо всем за подсказки, звонил в службу поддержки - выяснил следущее:
Чипсет поддерживает sataIII(2шт.), но также поддерживает и sataII(4шт.) какой конкретно выведен на хард - в службе поддерки утверждают sataII - его и взял SSD, в целом доволен. Возникла ещё проблемка с памятью - чипсет подерживает частоты до 1333, в биосе настроек памяти не обнаружил, по умолчанию стоит кингстон 667(4Gb-одной планкой). В поддержке сказали что память на 1333 будет поддерживаться, но это не так - как работала на 667 (установил корсар 2 планки по 4Gb с частотой 1333) так и осталась на ней - посоветуйте как быть - можно ли увеличить частоту памяди до поддерживаемой чипсетом - может биос прошить ? Или программа какая есть ?
здесь характеристики чипсета http://www.3dsystem.ru/materinskie-platy/novosti/harakteristiki-nastolnyh-i-mobilnyh-chipsetov-intel...
Message was edited by: swikis
VitFom
Mitglied
Господи, ну Вы бы еще поинтересовались как вставлять диск в дисковод. Ну есть же Google. Вам либо криво разъяснили, либо Вы неверно поняли. Любой интерфейс жесткого диска SATAIII поддерживает все более медленные SATAII и SATA. Вы берете в два раза более более медленный SATAII до 300  мбайт/с вместо полноценного SSD, который на Intel® HM65 спокойно выдает реальные 500 мбайт/с и более на дорогих моделях. Т.е. экономия была не оправдана. Но главное связана со службой поддержки, как Вы утверждаете. Естественно они Вам сказали про SATAII, т.к. там стоит HDD именно с такой скоростью. Но Вы то должны были уточнить или понять, что говорят они по шаблону. Еще большая чушь по оперативке. Если производитель всунул дешевую медленную оперативку, это не значит, что не будет поддерживаться стандартная для Intel® HM65 1333. Зачем для этого настройки BIOS? Ничего там не трогайте, и все будет хорошо. Частота в планках может быть замерена только под нагрузкой. DDR3-1333 с маркировкой PC3-10600, PC3-10700, PC3-10666.  В них 667 частота шины, 1333 эффективная частота. Еще эти 667MGz называют реальной частотой, зависимой от частоты шины процессора, делителя и прочих условий. Кроме того, заметить разницу между DDR2 и DDR3 можно только на самых мощных процессорах. А в службе поддержки не знают вещей, которые даже я, гуманитарий, могу тут написать.
swikis
Besucher
столько трёпа ниочём
VitFom
Mitglied
swikis, ни о чем Вы со службой поддержки треплетесь, а здесь Вам все разъяснили. И другим, с похожими проблемами, для наглядности. Оперативка у Вас нормальная. 667 для нее правильный показатель.
kaktys3431
Besucher
swikis очень сильно смахивает на троля:smileywink:
