Не запускается VAIO Care
profile.country.ru_RU.title
6783607671
Добрый день.
Предыстория: Мой ноут SVS1511S3RB после примено полугода работы стал жутко тормозить. Особенно это было заметно при работе в интернете, но и просто в офисных приложениях также были жутки тормоза. При этом загрузку процессора диспетчер задач показывал не более 50-60%! Выключил из автозагрузки все что было возможно выключить - не помогло! Это точно были не вирусы т.к. пользовался платным антивирусом McAfee, а также на всякий случай проверился Касперычем - НИЧЕГО!
Вот наконец-то решился восстаносить систему к заводским настройкам - весь день не ел, всю ночь не спал - переживал. О,чудо, спустя 4-5 часов система наконец-то восстановилась - девственно чистая (без игрушек и офисных программ). Приступая к работе захотел проверить на обновления драйверы - открыл VAIO Care, который отказался что-либо проверять ссылаясь на необходимость провести обновление VAIO Update. Всё успешно обновилось, система 2 раза перезагружалась, т.к. сама винда тоже что-то там обновляла. И вот теперь при запуске VAIO Care я вижу такую ошибку -:
Message was edited by: 6783607671
Tags (2)
profile.country.RU.title
klopio
Leader
Сначала надо установить Vaio Update , потом уже Vaio Care , это первое .
И второе , скачивайте ночью , часа в 2-3 , самое лучшее время для скачивания , так как разгрузка на сервере .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
3 REPLIES 3
utyf69
Contributor
Как же не раз отмечалось,файлы с сервера Сони скачиваются не корректно,что мешает нормальной работе зависящих от них программ.
Попробуйте обновится еще раз,не получится-перевосстановите систему.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
don_Jenaro
Привет.
Поддерживаю ytuf69. Похоже, что перезагрузка от винды просто совпала с установкой (закачкой) от VAIO CARE. Попробуй ещё раз запустить VAIO CARE, скорее всего понадобится обновление, с чем тоже необходимо согласиться. CARE что-то там пытались разделить процессы обновления винды и самоё себя, но корректность. Возможным вариантом в таком случае - по команде ОСи не перегружать систему, а подождать "доустановки" VAIO CARE.
Удачи.
Errare humanum est, камрады!
klopio
Leader
