- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Здравствуйте.
Не могу установить драйвера Atheros Wireless Network Adapter, Ethernet Driver и SFEP Driver на Sony VAIO VPCEJ1M1R/B. После запуска инсталлятора и прохождения инсталляции появляется окно, сообщающее об успешном завершении этого процесса, однако, в списке установленных программ данные драйвера не значатся, и в диспетчере устройств, в группе "Другие устройства", стоят знаки предупреждения возле устройств "Ethernet-контроллер", "Неизвестное устройство" и "Сетевой контроллер". Сеть не работает, при наведении курсора на значок сети в области уведомлений появляется сообщение "Нет доступных подключений".
Как установить вышеуказанные драйвера?
Спасибо.
Драйвера скачивал с официальной страницы загрузок*.
ОС: Windows 7 Home Premium.
________
* http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/preinstalled/index.aspx?l=ru_RU&m=VPCEJ1M1R_B
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Перечен драйверов под ваш ноут на этой странице.и все должно встать .Если что то не становится надо искать драйвера в интернете..
Как писали ,если видео драйвер nvidia настраивается и работает без Intel Graphics Driver ,то можно и без него .но поискать можно тут например.http://www.intel.com/p/ru_RU/support/detect/graphics
Все что стояло на вашем ноуте желательно поставить .
Драйвера для камеры постовляется вместе с программой .Arcsoft Vebcam companion 3 или 4 ,или WebcamMax. .
Вот еще ссылка на скачивания .возможно поможет .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&m=VPCEJ1M1R&id=47402&l=ru
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проверьте Диспетчер Устройств. Если напротив горит желтый треугольник, то по-моему, должен быть пункт устранение неполадок. Или выберите "обновить драйверы", "обновить конфигурацию оборудования". Или попробуйте сделать откат системы с помощью точек восстановления системы. А затем попробовать ещё раз их установить.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за ответ, Moozg_ru.
Да, в диспетчере устройств горит желтый треугольник, тем самым оповещая о неустановленных драйверах для соответствующих девайсов. То есть, как мне кажется, проблема состоит в том, что на сайте моей модели выложены либо неподходящие драйвера, либо испорченные, и при их установке, систма просто отказывается их инсталлировать. В списке установленных программ, после инсталляции, эти драйвера отсутствуют.
Ноутбук новый, всё, что на нем было установлено при покупке я удалил. Установил новую Windows 7. Некоторые драйвера, включая драйвер для видеокарты, установились без каких-либо проблем.
Перечисляю список драйверов, которые не удалось установить (в скобках указываю имя файла драйвера).
- Atheros Wireless Network Adapter (AHDWLL-00244589-0042)
- Chipset Driver (INDCHI-00244586-0042)
- Ethernet Driver (REDETH-00247766-0042)
- Intel Graphics Driver (INDVID-00247790-0042)
- SFEP Driver (SODFEP-00224384-0042)
Есть ли какие-либо другие ресурсы, откуда можно было бы скачать правильные драйвера?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет.
А разрядность новой системы какая, та же 64 или 32 поставили ?
Если установили новую систему то для правильной установки драйверов нужна своя последовательность установки .
https://www.sony.ru/discussions/thread/135683?tstart=30
https://www.sony.ru/discussions/thread/135223?tstart=30
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
klopio, здравствуйте.
Сомневаюсь, что от последовательности установки драйверов что-то зависит. Скорее всего, на странице поддержки ноутбука предложены неработоспособные драйвера и отсюда все проблемы.
Переустановил Windows (7, amd64), установил, взамен неработоспособных драйверов, драйвера найденные в Сети.
Вот перечень того, что удалось установить:
1. Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Driver.
Драйвер контроллера беспроводной сети Atheros AR9285. Драйвер на сайте Сони неработоспособен. Скачал отсюда. Установил посредством диспетчера устройств. Если этот драйвер не установлен, то в менеджере устройств Windows, для девайса "Сетевой контроллер", отображается предупреждение (желтый треугольник с восклицательным знаком).
2. Realtek PCIe GBE Family Controller Driver.
Драйвер Ethernet-контроллера Realtek RTL8110SC(L). Драйвер на сайте Сони неработоспособен. Скачал отсюда. Если не установлен, то в менеджере устройств, для девайса "Ethernet-контроллер", отображается предупреждение.
3. Atheros AR3011 Bluetooth Adapter Driver.
Драйвер Bluetooth-контроллера Atheros AR3011. Драйвер на сайте Сони работоспособен. В Windows уже есть драйвер Bluetooth контроллера. Преимущества данного драйвера неясны.
4. Realtek PCIe Card Reader Driver.
Драйвер контроллера устройства чтения карт-памяти (модель девайса не удалось выяснить). Драйвер на сайте Сони работоспособен. Если не установлен, то в менеджере устройств, для девайса "PCI-устройство", отображается предупреждение.
5. Intel Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller Driver.
Драйвер SATA-контроллера (модель неясна). Драйвер на сайте Сони работоспособен. В самой Windows уже есть SATA-драйвер, и этот драйвер просто его заменяет. Преимущества данного драйвера неясны.
6. Conexant SmartAudio HD Driver.
Драйвер для звукового контроллера (модель неясна). Работоспособен. Звуковой драйвер уже имеется в Windows. Преимущество установки данного драйвера неясно.
7. NVIDIA GeForce 410M Driver.
Драйвер видеоконтроллера NVIDIA GeForce 410M. Работоспособен.
8. Intel Management Engine Interface Driver.
Драйвер неясного назначения. Драйвер на сайте Сони имеет изъян, из-за которого после установки появляется навязчивое сообщение о неисправности батареи. Скачал отсюда. Если не установлен, то в менеджере устройств, для девайса "PCI-контроллер Simple Communications", отображается предупреждение.
9. Alps Pointing Device Driver.
Драйвер тачпада. Установка необязательна, так как подобный драйвер уже есть в Windows. Работоспособен.
10. Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller Driver.
Драйвер USB-контроллера. Драйвер на сайте Сони работоспособен. Не обязателен для установки (Все USB-порты работают и без него). Если не установлен, то в менеджере устройств Windows для девайса "SM контроллер шины" отображается предупреждение.
Теперь перечень того, что установить не удалось:
1. Intel Graphics Driver.
Насколько я понял, материнская плата ноутбука имеет встроенный видеоконтроллер. Этот драйвер как раз для него. Драйвер на сайте неработоспособен. Не удалось найти его в Сети. Судя по всему, не обязателен для установки.
2. Sony Firmwarе Extension Parser Device (SFEP) Driver.
Драйвер неясного назначения. Если он не установлен, то в менеджере устройств Windows для девайса "Неизвестный девайс" отображается предупреждение.
Кроме того, в списке драйверов для загрузки имеется Intel Wirless Display Driver. Насколько я понял, это драйвер для реализации передачи данных на основе одноименной технологии Intel. Проверить работоспособность драйвера мне не удалось. И, вообще, не понятно как задействовать данную технологию.
Софт неясного назначения от Sony VAIO не устанавливал.
Суммируя вышесказанное, задам несколько вопросов:
1. Где драйвер чипсета? В списке драйверов на сайте его, вообще, нет. (То что предлагается по ссылке "Chipset Driver" является драйвером USB-контроллера.)
2. Зачем нужен Intel Management Engine Interface Driver?
3. Где найти Intel Graphics Driver и нужен ли он?
4. Где найти Sony Firmware Extension Parser Device Driver и зачем он нужен?
5. Как проверить работоспособность Intel Wireless Display Driver?
6. Что делать с веб-камерой, нужен ли для неё отдельный драйвер?
Спасибо.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А когда сносили, вы поставили ту же версию Windows, что и была установлена изначально ( имею в виду выпуск и разрядность) ?
Я не понял, пробовали ли Вы переустановить драйвера согласно инструкции в ссылке от Klopio?
Вполне возможо, из-за того,что вы удалили оригинальную версию, стоявшую на компьютере, Вы и не можете поставить драйвера ( возможно, драйвера от Sony не могут признать Ваш компьютер "своим", т.к. у вас, кроме чистой винды, к я понимаю. ничего не стоит, а всё оригинальное уничтожено.)
Message was edited by: Moozg_ru
* Уменьшено число пустых линий между абзацами. С уважением, модератор.
Message was edited by: -stefan-
