Vista e ripristino
fulbobbo
Vista e ripristino
Ciao a tutti ho installato peppermint9 sul mio VAIO VGN-FZ21M ma non essendo stato possibile reperire tutta una serie di driver ho deciso di ritornare a vista...
Ma qui un'amara sorpresa, quando metto il primo disco, mi carica regolarmente i files,poi si avvia la schermata di ripristino con la selezione della lingua ma alla pagina successiva, non vede nessun sistema operativo e la pagina dove dovrebbe comparire è bella bianca e mi dice di caricare i driver manualmente...cosa devo fare???
61 REPLIES 61
fulbobbo
dalle prime righe mi sembra di capire che come si dice qui in veneto....te ha gà ******però leggendo bene il tutto provo a capire dai link che mi hai inviato cosa nasce
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
Marino.Manolo
In sostanza devi installare WoeUSB in modo anche semplice una USB avviabile per Windows da Linux.
Manolo
fulbobbo
grazie grazie grazie ti faccio sapere
fulbobbo
ma perchè, perchè, cosa manca adesso????Istantanea_2019-02-10_17-44-47.pngIstantanea_2019-02-10_17-44-47.png
Marino.Manolo
Lo leggi nell'immagine, serve File System NTFS, quindi scegli Formatta...
Manolo
fulbobbo
ok
fulbobbo
ciao Manolo, ti do le ultime: allora il seguire il tuo link chiavetta e formatta ha dato esito positivo, sono riuscito ad installare Vista e fin qua tutto bene. Adesso sono nella confusione più assoluta. Sono entrati in gioco i famosi 3 dvd solo che in primis mi dicono che non sono compatibili con il sistema operativo installato (perchè è già munito di aggiornamenti?). Ho cercato di caricare i driver sempre con i dischetti ma va tutto bene fino al 60% poi mi da errore e torno al punto che ho solo il sistema operativo, non ho una scheda di rete ( senza contare tutto il resto) ti scrivo da un pc che mi hanno imprestato. hai qualche suggerimento o butto via tutto?
grazie per un tuo gradito consiglio
Fulvio
Marino.Manolo
Quei tre dischi li devi cestinare! Hai installato Vista gli unici driver di cui hai bisogno sono quelli per le periferiche che ti mostrano un triangolo giallo in Gestione periferiche. A seconda di quello che ti serve lo devi scaricare da questo link, c'è la pagina di supporto del tuo VAIO:
https://www.sony.it/electronics/support/laptop-pc-vgn-series/vgn-fz21m
Manolo
fulbobbo
grazie ti farò sapere
Marino.Manolo
Se serve, prima di fare chiedi... :cool:
Manolo
