Comparte tu experiencia!
Tengo un problema con mi SVE1512Y1ESI
Compré mi ordenador a finales de diciembre, y lo empecé a usar a mediados de enero. Desde entonces iba perfecto, hasta que esta mañana ha decidido que no encendía. Presioné el botón de encender/apagar y se inicio el equipo como era habitual (ha salido la pantalla de sony vaio), hasta que la pantalla se ha puesto en negro y no pasa de ahí, es decir, no windows en ningún momento. ¿Qué hago?
Por cierto, como dato por si resultara necesario, es un windows 8.
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Holaa Evabert....
Entiendo de su explicacion que el SO no arranca...pues en este caso,especialmente tendiendo windwos 8,le recomiendo hacer recuperacion total del sistema.
pero cuidado...esa recuperacion va a borrar todo..por eso antes deberia rescatar los datos importantes...l.
para restaurar el VAIO
pulsamos assist,,,luego F10
eligimos el teclado.....solucionar problemas
recuperacion y mentenimiento y iniciar assistente de al recuperacion
Ademas...le recomiendo crear los discos de la recuperacion....por si acasoooo...
Saludoos
Holaa Evabert....
Saludoos
