Comparte tu experiencia!
Buenas queria saber cuanto consume mi ordenador sony vaio VPCEH1S1E conectado a la red, y tambien me gustaria que me dijeran porque este dato no viene en la ficha tecnica de ningún computador?????
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas
Lo cierto es que los consumos de determinados aparatos es muy complicado de anunciar, me explico.
El adaptador de corriente que viene con el equipo suministra una potencia que se mide en Watios, esa podría ser la cifra que debieran de suministrar los fabricantes, pero si cambias de adaptador por ejemplo, el consumo puede variar, por ello no se publica. Además ese no es el consumo del equipo. El consumo del equipo varía constantemente, depende de la cantidad de procesos que estés ejecutándose, del brillo al que tengas la pantalla, de si estás usando o no el WiFi y el Bluetooth, etc...
Al igual pasa con las teles, OJO, las etiquetas de eficiencia que tienen las neveras, lavadoras, televisores... indican el consumo en unas circunstancias, como temperatura ambiental por ejemplo, que no son constantes.
Espero no haberte liado con la explicación.
Saludos.
Supongo que Consumira lo que consuma el adaptador de corriente, puedes verlo en la etiqueta
Hola buenas
Saludos.
