Comparte tu experiencia!
Hola a tod@s,
Tengo un portátil VAIO SVS13A1S9ES (i7, 6GB RAM, actualizado a Windows8 Pro) al cual se le ha acabado la garantía y quiero aprovechar la ocasión para cambiar el HDD (WD7500BPVT, SATAII, 5400rpm) que tiene de 750GB, por un SSD de 512GB ( o más grande si lo hubiese), ya que si bien el ordenador "vuela" cuando tiene que acceder a disco, parece (comparativamente) que se para en seco 😉
El caso es que mirando las posibles compras, veo marcas que me "suenan": Toshiba, Samsung, Kingston,SanDisk.. pero hay otras: Crucial, Corsair, OCZ,.... que no me suenan de nada y quisiera saber si algun@ de vosotr@s puede darme referencias o recomendar alguna marca en concreto. ¿Que marca monta SONY en sus VAIOS con SSD?
Creo que mi modelo tenía la opción de montar SSD, ¿que fabricante /modelo lleva?
Por otro lado veo que algunos fabricantes ofrecen kits de traspaso,... esto también entiendo incluye el S.O, vamos que te clonan el HDD en el SSD, particiones de rescate incluidas no? ¿O mejor hacerse con alguna herramienta tipo Acronis?
¿Alguien ha hecho este cambio y me puede guiar?
Salu2
Carles
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas
OCZ y Corsair son marcas muy buenas. De hecho la gama alta de estas marcas es saladita de precio, En cuanto a Crucial... si puedes descartala.
Por otro lado, sé que muchos de los modelos de Vaio que tienen SSD, si no todos, lo tienen conectado directo a la placa base, no es de una marca determinada, y cuando abres el ordenador, algunas personas menos "puestas" lo llegan a confundir con módulos de memoria Ram.
El cambio en tu modelo no deber ser complicado, si no recuerdo mal, tiene una tapa para acceder directamente al disco duro, pero ten cuidado, algunos SSD Sata6 no son compatibles con placas Sata3.
Para el tema del duplicado... puedes hacerlo si quieres conservar tus datos, si te da igual y quieres una instalación sin complicaciones, te recomiendo que hagas los discos de recuperación. Al cambiar el disco, te darán la opción de reinstalar a la configuración original, incluída la partición oculta de recuperación.
No dejes de contarnos que tal te sale.
Saludos.
Hola buenas
Saludos.
Hola franktfe,
He revisado las especificaciones de la placa base, es una Intel® HM77 Express, en la que teóricamente acepta 2 SATAIII y 4 SATAII.
¿Donde puedo encontrar esta información de compatibilidad que comentas?
En cuanto a los discos de recuperación,.... desde que instalé Windows8, VAIOCare no ofrece la opción de crear discos de recuperacion (que si aparecía en el Windows 7 preinstalado y que generé, los discos de W7, en su momento).
He estado releyendo algo por la web y el proceso parece más complejo de lo que aparenta, ya que se debe hacer un proceso de re-alineado de sectores, ya que el SSD la particiones empiezan a partir de 64 bloques mientras que en un HDD es a partir de 63.
Por otro lado el "clonado" de una unidad de mayor tamaño (como es el caso) a una de menor (el SSD) requiere "jugar" con las particiones y me estoy revisando cómo hacerlo a través de diferentes artículos.
Otra opción es intentar utilizar el SW que ofrecen algunos fabricantes de SSD para el trapaso de información. He visto que varios fabricantes comercializan además un kit de traspaso con el soft Apricorn® EZ Gig IV.
No se si los "tradiconales" Acronis y Norton Ghost, son validos par estos "menesteres".
A ver si alguien se ha animado a hacer esta actualización y nos puede dar un poco de luz al tema, que me fastidiaría gastarme una buena cantidad de euros para luego no poder hacer el cambio.
Salu2
Carles
Lo cierto es que hasta la fecha sólo he instalados discos SSD límpios, sin clonaciones de disco.
La retrocompatibilidad de los SATA6 con SATA3 te la ha de proporcionar el mismo fabricante, pero no te compliques, instala SATA3 que con las velocidades que lectura-escritura que poseen en la actualidad notarás una mejoría enorme,
Con respecto al tema que comentas del VAIO CARE, no hicistes los discos originalmente con W7?
