ciao,qualcuno sa dirmi la compatibilità tra la dslr a330 e il flash HVL-F42AM, se le funzioni sono tutte utilizzzabili (wireles ttl ecc)....grazie:smileyconfused: :smileyblush:
Dai un occhiata a questo indirizzo:
ottimo abbinamento,
il falsh che hai scelto ti permetterà di effettuare tutte le funzioni richieste, wireless, strobo, ttl etc. etc.
Grazie al display del pannello posteriore intuitivo e di facile utilizzo potrai impostare le varie funzionalità facilmente.
ciao
ciao,grazie dei preziosi consiglio.poikè è il mio primo flash ti chiederò delle precisazioni, come ad esempio in questa scheda (http://support.sony-europe.com/dime/compatibility/dsr/flash.aspx?site=odw_it_IT&m=DSLR-A330&fm=HVL-F...) nn chiarisce bene se la funzione wireless flash è perfettamente compatibile, poichè nn cita mai la parola wireless e in alcune colonne indica:
HSS remota/senza cavo | OK |
Flash remoto/senza cavo | OK |
Dispositivo di controllo senza cavo | N/A |
Telecomando flash senza cavo | N/A |
Telecomando rapporti flash senza cavo | N/A |
quindi ti chiedo di chiarirmi un pochino, e se hai da consigliarmi altri flash te ne sarei grato, tipo ho visto il hvlf20am ke però sembra troppo piccolino...
grazie ciao
Da pagina 35 del libretto di istruzioni trovi la descrizione di cosa è possibile fare con la Modalità flash senza fili:
http://pdf.crse.com/manuals/3285951131.pdf
L'HVL-F20AM non supporta il flash remoto, puoi optare per HVL-F36AM, HVL-F56AM o HVL-F58AM.
E' il solo controllo attraverso un dispositivo (telecomando) a non essere supportato.
A queto indirizzo trovi un nuovo prodotto per il nostro mercato (HVL-F43AM😞
http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=6636&NewsAreaId=2
l'A330 non può essere impostata per TTL puro conteggio manuale, quindi usando filtri o soft flash esterni
l' esposizione flash potrebbe essere critica.
Il flash wireless è supportata, ma la funzione avanzata rapporto wireless no.
HVL-F42AM manuale d'uso:
Proprio di oggi la presentazione di SONY del flash HVL-F43AM, come anticipato da Manolo, disponibile la prossima estate.
in piu' ti ho preparato uno schemino riassuntivo, spero che ti aiuti ....
ciao
Messaggio modificato da 6pantera
grazie 1000 , ma nn ancora capisco purtroppo (è il mio primo flash...nn conosco ancora le varie modalità dei flash) e quindi ti chiedo di spiegarmi meglio la frase precedente ....
<< l'A330 non può essere impostata per TTL puro conteggio manuale, quindi usando filtri o soft flash esterni
Il flash wireless è supportata, ma la funzione avanzata rapporto wireless no>>
attendo ansioso, così decido quale sia il miglior flash per sta benedetta A330, che a questo punto considererei un pò limitata per quanto riguarda le funzioni flash!!
ciao pantera....ho letto sul manuale della a330 che in sostanza:
<<• La fotocamera non è in grado di eseguire un test preliminare del flash senza fili.
Verificare che il flash scatti correttamente facendo scattare l’otturatore.
• La fotocamera non è in grado di effettuare il controllo della quantità di illuminazione
senza fili.>>
intendi questo quando parli di "funzione avanzata rapporto wireless"
grazie:smileyblush:
esatto.
