Ubp-X800m2 problemi con dischi 4K-UHD
Fabio84
Esploratore
Buonesara a tutti.
Ho da pochi giorni il lettore X800m2 collegato al televisore OLED Sony A89 ed ho riscontrato un problema piuttosto serio. Il lettore praticamente si blocca improvvisamente con dischi 4K di una certa lunghezza. Per ora ho solamente 3 film in UHD e ho riscontrato il problema su tutti e 3 i film e all’incirca allo stesso momento, ovvero tra 1h e 50’ e 2h di visione. Praticamente si blocca l’immagine come se mettessi in pausa e con il telecomando non mi è più possibile fare nulla. (Ogni pulsante che premo mi dice: “operazione non consentita”). Posso solo tornare al menù principale del lettore, ma se riseleziono il film me lo ritrovo sempre bloccato in quel punto. L’unico modo per proseguire la visione è togliere un attimo il disco e rimetterlo nel lettore. Quindi farlo ripartire da pochi istanti prima del punto di blocco e allora la visione scorre senza problemi. Non credo sia un problema dei dischi visto che 3 su 3 mi sembra improbabile e visto che come ho detto se lo tolgo e lo rimetto riparte senza problemi.
Sottolineo che il lettore è aggiornato con l’ultimo firmware.
Ho letto in altri forum che più di qualcuno ha avuto questo problema, e se ci fosse qualcuno qui che avesse avuto questo problema o disposto a dare qualche consiglio lo ringrazio.
16 RISPOSTE 16
Marino.Manolo
Diciamo che si è costretti ad abbandonare una categoria merceologica, in un settore o meno, perché Sony non ha abbandonato il Professionale, perché il mercato la.fa da padrone, Sony ha le possibilità di realizzare un Lettore definitivo e di una qualità inarrivabile ma purtroppo questo si scontra non so con le richieste degli utenti che non vorrebbero più i supporti fisici (Ottici) ma anche contro i costi che avrebbe oggi un dispositivo di questa classe, il quale poi verrebbe "osannato" da 15 persone ed ignorato dal resto del Pianeta.
Marino.Manolo
nibav43
Esploratore
Non c'era bisogno di un lettore "definitivo" di qualita' "inarrivabile", bastava mantenere in vita il vecchio UBP-X800 che leggeva tutto perche' aveva lo stesso processore video del professionale UBP-X1000ES e costava 330 Euro, solo 80 Euro in piu' dell'attuale UBP-X800M2 che avevo acquistato illudendomi che fosse un'evoluzione dell'UBP-X-800, mentre era una sua involuzione.
Il Firmware che era installato sul lettore che ho restituito era l'ultimo, quello riportato nel suo messaggio successivo.
daniele9020
Collaboratore
@nibav43  possiedo anche io l ubpx 800M2 da 3 anni e sostanzialmente mi trovo bene , fin ora fortunatamente non posso lamentarmi considera però che provenivo da un ubpx 700  che a mio modo di vedere era ed è un lettore mediocre . Tuttavia , non sapevo di tutte queste mancanze sull M2 e anche io pensavo che fosse un upgrade rispetto al più "vecchio" 800.Probabilmente il mio prossimo lettore sarà un bel Panasonic  che a mio modo di vedere non ha nulla da invidiare alla nostra cara Sony.
Marino.Manolo
In realtà X800M2 ha più di X800:
https://seekingtech.com/ubp-x800-vs-ubp-x800m2/
Marino.Manolo
Su Panasonic ovviamente non posso che essere d'accordo...
nibav43
Esploratore
I parametri riportati al link che riporti sono "letti e copiati" dalla descrizione dei prodotti fatta dalla SONY, non sono frutto di un TEST fatto sui due lettori, da cui sarebbe risultato che l'unico i grado di leggere i file video FullHD e 4K dalla penna USB era l'UBP-X800, per la maggiore potenza del suo processore video rispetto all'UBP-X800M2. INfatti, non ha caso, nella comparazione non vengono riportati i dati relativi alla potenza dei due processori....
La scelta di mantenere in vita il vecchio UBP X-800 avrebbe avuto il suo mercato perche', nel campo dei lettori 4K UHD di punta, e' rimasta solo la PANASONIC, con il suo DP-UB9000 che ha un costo di 1.099 Euro: visto che la Panasonic lo produce, di sicuro c'e' un mercato per questo tipo di lettori....eppure, per ironia della sorte, questo lettore con tutte le sue caratteristiche tecniche di alto livello, non riesce ad avere un video stabile con un cavo in fibra da 10 mt perche' gli manca l'unica soluzione tecnica che caratterizza i lettori SONY 4K UHD sin dalla loro uscita sul mercato: le uscite HDMI Video ed Audio SEPARATE, soluzione geniale, penso studiata proprio per ovviare alla possibile lunghezza di 10 mt del cavo in fibra quando il proiettore e' fissato al soffitto. Io ho provato il Panasonic DP-UB9000 sul mio impianto, ma ho dovuto restituirlo perche' il video era talmente instabile da non permettermi nemmeno di fare i set up dal menu' del lettore.
Quindi faccio una richiesta alla SONY: rimettete in commercio il "vecchio" lettore UBP-X800 al posto del nuovo X800M2: farete felici tutti quelli che amano gli Home Theater che, con 80 Euro in piu', potranno acquistare un lettore eccezionale: il mio leggeva perfettamente tutti i BD 4K UHD, anche quelli della Warner di durata superiore alle 2 ore, e leggeva dalla penna Corsair GTX, in maniera fluida, sia i file video in FullHD che quelli in 4K HDR, anche di dimensioni superiori ai 50 Giga.
