Mein Sony Xperia 5 V ist mehrmals bei circa. 70-80% Akkustand bei aktiviertem Bildschirm ausgegangen und konnte nur mit Ladekabel wieder angeschaltet werden. Nach dem anschalten war das Handy tiefententladen.
Außerdem wackeln Teile im Handy, wenn man es leicht schüttelt (im oberen Teil des Handys wo das NFC-Zeichen ist).
Mich würde interessieren, ob schon mal jemand solche Erfahrungen mit seinem Handy gemacht hat und die wackelnden Teile normal sind (weil sie vielleicht absichtlich so eingebaut wurden).
Vielleicht hat ja jemand auch das Xperia 5 V und kann das mal überprüfen.
Die Tiefenentladung ist schon einige Zeit lang nicht mehr passiert, aber mich würde interessieren, ob man das Handy mal auf Garantie zur Reparaturr schicken sollte.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Tobias,
habe das XPERIA 1 VI und ja da klappert / wackelt es auch drin - nach einem Anruf beim Sony Support, sagte man mir das dies völlig normal wäre, es hängt mit der Kamera zusammen, diese ist beweglich (hängt mit dem optischen Zoom zusammen)... also soviel dazu, musst dir also keine Sorgen / Stress machen 😊.
Zu einem anderen Problem kann ich dir nichts sagen, meine Akku hält gute 2 Tage durch und ja jetzt wo es die letzen Tage so heiss war, kam mal die Meldung, das die Kamera abgeschaltet wird - das Gerät muss sich abkühlen.... hat ca. 5 Minuten gedauert dann funktionierte alles wie gewohnt.
Hoffe konnte dir weiterhelfen, LG und noch einen schönen Abend.
Hey Tobias, da das Problem mit der Tiefenentladung in letzter Zeit nicht mehr aufgetreten ist, könnte es schwierig sein, den genauen Grund dafür festzustellen. Ich besitze leider dieses Modell nicht, daher kann ich nicht sagen, ob das Wackeln der Teile im oberen Bereich des Handys normal ist. Hast du dieses Problem immer noch?
Hallo Tobias,
Vielen Dank für die Antwort!
Bitte gern geschehen und Merci für den 👍 Kudos 😊
