info circa modalità di scatto DSC-RX10
Alfi_2015
Esploratore
Salve,
con la presente essendo interessato all'acquisto della macchina fotografica in oggetto indicata (DSC-RX10)e al fine di una maggiore sicurezza circa le caratteristiche della stessa, sono a richiederVi quanto di seguito specificato:
1) la velocità MINIMA dell'otturatore, risulta essere fissata fino a 30 sec.? Oppure la posa prolungata e/o posa b (bulb) è selezionabile con questo prodotto per ottenere esposizioni ampiamente più lunghe e quindi superiori ai 30 sec. ?(pose ovviamente effettuabili anche mediante telecomando al fine di eliminare "mossi e disturbi").
In caso affermativo la posa prolungata è infinita oppure comunque limitata ad un periodo di tempo prestabilito dal software della macchina.
In attesa di un Vs cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
Alessandro Fiorio
1 RISPOSTA 1
Marino.Manolo
La posa dovrebbe essere prolungata nel tempo "senza un limite":
http://pdf.crse.com/manuals/4477079331/IT/contents/TP0000369159.html
È possibile impostare un’immagine con scia del movimento di un soggetto con esposizione lunga.
BULB è adatto per riprendere le scie della luce, come i fuochi d’artificio.
  1. Impostare la manopola del modo su M (Esposiz. manuale).
  2. Girare la manopola di controllo in senso orario finché viene indicato[BULB].
  3. Premere a metà il pulsante di scatto per regolare la messa a fuoco.
  4. Tenere premuto il pulsante di scatto per la durata della ripresa.
    Per tutto il tempo che si preme il pulsante di scatto, l’otturatore rimane aperto.
    Manolo
