cordiali saluti .
chiedo un vostro aiuto ho fato un video con la telecamera,il problema che ho riscrontrato e che quando avvicinavo con lo zoom tutto si vede bene ma senza il zoom il video che ho fatto si vedo molta luce,non so se bisogna impostare qualcosa nel menu.
chiedo scusa se ho fatto qualche errore
Sovraesposizione, puoi intervenire compensandola (pag. 20) o regolandola manualmente (pag. 27):
http://pdf.crse.com/manuals/4257862421.pdf
Eventualmente, un filtro neutro.
Il consiglio migliore è quello di effettuare delle prove, dovresti avere la possibilità di ricreare facilmente certe condizioni di luce.
Tramite un software di editing è anche possibile correggere la ripresa effettuata.
Potresti ovviare con un filtro, è normale che in grandangolo l'ottica permetta l'ingresso di una quantità di luce maggiore.
dovresti darci qualche info in piu', usi le impostazioni manuali o automatiche?
chiaramente l'ottica 18/200 penso che tu abbia è molto luminosa e questa ti
permette di realizzare delle riprese brillanti e chiare.
Se la utilizzi in modalità manuale, potresti agire sui tempi di esposizione, abbassando
il suo valore l'ottica riceve meno luce attenuando la luce in ingresso.
fai qualche prova e facci sapere come va
Ciao max222,
con la Handycam NEX-VG10E, videocamera con ottiche intercambiabili, puoi scegliere di andare a registrare in modalità automatica o manuale.
Entra nel menu impostazioni e regola in base alle tue esigenze di registrazione.
il video non parte, appare l'avviso che questo video è privato
scusa un mio errore vedi che ora dovrebbe andare
impostazione automatico.
per me sono alle prime armi con telecamere pref,il primo video che ho fatto in casa era un spettacolo,avendo mio figlio che fa baseball mi sono dedicato ad fare un video,cosi potevo are un dvd,ma poi mi è successo questo problema che vado ad quardare sul pc vedo che le riprese zoom al 100% si vede un spettacolo ma tutto il tempo che non ho utilizato il zoom il video imposibile vedere per motivo di troppa luce
Messaggio modificato da max222
ti ringrazio spero di farcela,per me è la prima volta con videocamera del genere.poi rigurdo software di editing ho pinnacle 15 ma il video va ha tratti ed per portarlo su pinnacle devo convertirlo prima un dvd e veremante un casino,se hai la possibilità di consigliarmi un software ti ringrazio molto
Buon giorno, spero abbia risolto il problema, ma nel caso non fosse, molto probabilmente aveva impostato un livello di gain (o iso in modalità fotografica) molto alto. Quando l'obiettivo è completamente chiuso (quindi zoom al minimo) assorbe molta luce. Man mano che l'obiettivo si apre (e quindi man mano che si zooma) la luce diminuisce progressivamente, scurendo sempre di più l'immagine. Allo stesso modo lavorano i tempi di esposizione dell'otturatore. (1/25 -1/100 - 1/2000 - ecc...) più i tempi si rimpiccioliscono, e meno luminosa è l'immagine.
impostando questi parametri in manuale, settando la macchina per avere una luminosità "normale" a zoom massimo, a zoom minimo si avrà un'immagine molto chiara (bruciata). Consiglio di impostare la macchina su automatico e gain automatico. In questo modo la macchina manterrà sempre lo stesso equilibrio di luminosità.
Se invece vuole lavorare in manuale, allora con la rotellina deve compensare manualmente la luminosità, man mano che zooma.
Saluti
