Saluti a tutti,
vorrei sapere se nella nex 6 sia possibile vedere l'effetto della chiusura del diaframma nel mirino prima di effettuare lo scatto in modo da poter prevedere l'effetto sulla profondità di campo.
Attendo risposta, grazie.
La Nex mostra la reale profondità di campo sia nel mirino elettronico, come sul display LCD. La Nex chiude l'apertura sul valore misurato nel seguente modo:
A o M-mode: L'apertura sarà chiusa al valore impostata tempo pieno (come lo si imposta con il selettore di controllo)
P o S-mode: L'apertura sarà chiusa al valore misurato non appena il pulsante di scatto verrà premuto per metà.
ciao effe11,
intendi una cosa del genere ....:smileycool:
vorrei sapere se mentre inquadro la scena con il mirino elettronico e chiudo il diaframma riesco a vedere intempo reale come varia la profondità di campo.
per mirino elettronico intendi questo
la mia domanda riguardava la nex6 che ha il mirino incorporato
Tra le Note vi è solo una precisazione:
Guida all'uso, pag. 76
http://pdf.crse.com/manuals/4437008311.pdf
La luminosità dell’immagine sullo schermo LCD potrebbe variare dall’immagine effettiva che viene ripresa.
Perdonami, partendo dal presupposto che il mirino elettronico si comporta esattamente come l'LCD esterno, vorresti poter gestire una perfetta messa a fuoco, oppure la richiesta riguarda il constatare l'effettiva luminosità dell'immagine a diaframma più o meno chiuso?
Nell'articolo seguente, che ha per oggetto la NEX-5, l'autore parla chiaramente di un innalzamento "elettronico" della luminosità sulla base di una maggior chiusura del diaframma, restituendo al contempo una migliore gestione della messa a fuoco.
http://www.nadir.it/ob-fot/sony_nex5/nex5.htm
Rispetto agli "adattamenti classici" comuni al mondo reflex l'uso delle lenti manuali con questo tipo di macchine ha un vantaggio importante: la visione a schermo non scurisce con la chiusura del diaframma poiché la perdita di luminosità viene bilanciata elettronicamente. Questa caratteristica consente di avere sempre la stessa precisione di messa a fuoco anche tenendo il diaframma molto chiuso.
Ovviamente, quanto descritto si riferisce alla NEX-5, di conseguenza ne andrà comunque verificato il comportamento nella NEX-6, nonostante la frase "con questo tipo di macchine" faccia presumere una gestione dell'elettronica comune tra le Mirrorless/System Camera.
Proverò ad essere più chiaro.
Possiedo già la nex5 e quando si regola il valore del diaframma si riesce a vedere nel display la variazione della profondità di campo (non solo la luminosità della scena), quindi si riece a valutare gli elementi dell'inquadratura a fuoco e quelli sfuocati. La cosa è utilissima quando si fa macrofotografia, perchè si riece a regolare il livello di nitidezza degli oggetti in primo piano e di quelli sullo sfondo.
La mia domanda riguarda la nuova nex6, vorrei sapere se qualcuno ha avuto la possibiltà di provarla, e se questo nuovo modello (che ha modificato l'AF) si comporta come la nex5 chiudendo il diaframma quando viene composta l'inquadratura e non solo al momento dello scatto.
Grazie mille era questa la risposta che desideravo avere.
La nex 6 si comporta esattamente come la nex5!
