macchina fotografica Alpha 230 problema con SD
Cila89
Ciao a tutti, chiedo un aiuto perchè la mia Alpha 230 ha un problema, ho provato con varie sd ma non cambia, il messaggio è IMPOSSIBILE UTILIZZARE SCHEDA DI MEMORIA SD.. ed io cosi non posso fare foto.. Voi sapere se è un problema risolvibile da me o devo portrla in assisenza?? grazie mille..
12 REPLIES 12
lyly250
Ciao, benvenuto nella community.
Prendi una scheda e prova a formattarla nella fotocamera, non nel pc.
Per farlo inserisci la scheda e:
  • Andare a "Menu" (Menu).
  • Selezionare il menu "Setup" (Impostazioni) o "Main Settings" (Impostazioni principali).
  • Selezionare "Memory Card Tool" (Strumento scheda di memoria).
  • Selezionare "Format" (Formatta), quindi confermare.
Lidia
Lidia
Cila89
Ciao grazie per la tua info.
Il problema è che con dentro la sd non mi fa fare proprio nulla,perchè compare solo il messaggio IMPOSSIBILE UTILIZZAE SCHEDA DI MEMORIA SD, e non mi fa entrare nel menù.
lyly250
Non è da escludere il fatto che possa esserci un problema alla macchina, ma prima di dirlo potresti provare questo programma da scaricare su pc per la formattazione delle schede sd. Ti consiglio inoltre di usare delle schede buone  di e provarne diverse.
Lidia
Lidia
Cila89
ok..allora scarico questo programma.. e poi ti faccio sapere.. si ne ho provate diverse.. grazie mille..
Cila89
ok..allora scarico questo programma e poi ti faccio sapere. si ne ho provate diverse.grazie mille..
Cila89
Ecco fatto..formattato anche la sd , ma niente sempre solito errore. Credo debba portarla all' assistenza
lyly250
Come ultimo tentativo prova a resettare la macchina. Altrimenti dovrai rivolgerti per forza all'assistenza...
Lidia
Lidia
Cila89
già resetata.. non so dove trovare l assistenza nella mia zona, sai aiutarmi?
-DOdo-
Contributor
Dove abiti? Puoi vedere in assistenza, trova assistenza.
