отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подключение DAV-DZ650 к телевизору LG42LA690 с помощью HDMI ARC
2mad2bbad
Исследователь
Приобрел тв LG 42la690 и ДК DAV_DZ650 и хочу подключить их через разьем HDMI таким образом, чтоб звук с ТВ воспроизводить на ДК. Оба устройства поддерживают ARC, кабель приобрел хоть и не очень дорогой но версии HDMI 1.4. Прочел обе инструкции и следовал их указаниям. Действовал в последовательности:
-выключил оба устройства
-подключил кабель в разьем HDMI ARС Телевизора и в единственный HDMI OUT ARС Кинотеатра
-в меню настройки ДК Контроль по HDMI -> ВКЛ
- Аудиовход ТВ -> TV(HDMI)
- в настройках телевизора LG выбрал передачу звука через HDMI ARC.
все глухо...
Звонил в поддержку LG где молодая девушка ответила мне, что HDMI ARC может передавать только аналоговый звук эфирного вещания. Меня это очень развеселило)
на что возможно следует обратить внимание?
Возможноли подключение устройств разных производителей?
Стоит ли грешить на кабель?
Теги (1)
15 ОТВЕТ 15
profile.country.RU.title
igorillo
2mad2bbad написано:
... Прочел обе инструкции и следовал их указаниям. Действовал в последовательности:
-подключил кабель в разьем HDMI ARС Телевизора и в единственный HDMI OUT ARС Кинотеатра...
Добро пожаловать на форум,
... таки, неужели же в инструкции так и прописано, чтобы подключать HDMI "на горячую" (?) - будем надеяться, что в этот раз обошлось :wink: - поменяйте местами пункты: сначала соединяем обесточенные девайсы, а затем включаем (разъединяем в обратной последовательности).
2mad2bbad написано:
... обычно функция “Контроль по HDMI” (“BRAVIA” Sync) доступна только для подсоединенного оборудования Sony с логотипом “BRAVIA” Sync или с поддержкой функции “Контроль по HDMI”.
2mad2bbad написано:
... грешить на кабель нужно прежде всего и всегда, пока не проверите его на др. девайсах :smileythumbsup:.
2mad2bbad
Исследователь
Вопервых... я четко указал последовательность действий, где первым пунктом был: -выключил оба устройства.
Вовторых в руководстве по эксплуатации прилогаемом к ДК есть примечание : "Эта функция (Аудиовход HDMI) доступна только если для параметра Контроль по HDMI установлено значение (ВКЛ)." и не о какой принадлежности к бренду “BRAVIA” речи не идет.
Втретьих производитель кабеля подтверждает тип кабеля НDMI v1.4 и указывает наличие 5 витой пары которая используется технологией ARC. http://viewcon.com.ua/cables/hdmi/vd157/0503167.html
Будет ли решена проблема покупкой еще одного кабеля HDMI? сомнительно...
Прошу людей имеющих опыт использования технологии HDMI ARC на устройствах различных производителей поделиться опытом.
Пока склоняюсь к использованию оптического кабеля...
magvld
Специалист
Сначала посмотрите на Вашем ТВ, где-то в меню,  в "списке устройств HDMI", определяется ли подключенный ДК. Если его там нет нужно добится чтобы ТВ опознал ДК и мог им управлять.
Далее посмотрите на индикатор ДК: при работе с ARC, на индикаторе должно как-то это отобразится - тип аудиовхода: ARC.
Если все вышеперечисленное есть то нужно выяснить -  что выводится на канал ARC: возможно звук будет выводится только при приеме цифрового ТВ.
kaktys_3431
Герой
2mad2bbad.
"Прошу людей имеющих опыт использования технологии HDMI ARC на устройствах различных производителей поделиться опытом."
2mad2bbad.
Их всего двое!
И они уже; и очень старательно Вам попытались ответить!
Вы поймите знать всё не возможно!
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
ActuatedDrake
Герой
Привет, колеги,
2mad2bbad написано:
... Действовал в последовательности:
Если вы хотите воспроизводить звук от ТВ через ДК, то подключите выход ТВ ко ВХОДУ (HDMI IN) ДК, если таковой имеется.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
igorillo
ActuatedDrake написано:
Привет, колеги,
2mad2bbad написано:
2mad2bbad написано:
... Пока склоняюсь к использованию оптического кабеля...
to ActuatedDrake
приветствую редкого гостя на площадке ТВ!
to 2mad2bbad
Да все правильно подключаете - иных вариантов подключения по HDMI ARC (на то он и Обратный аудио канал - Audio Return Channel) не существует, при этом штатные потоки такие:
Направление видео (прямое):
ДК (HDMI OUT ARC) > (HDMI IN ARC) ТВ
Направление аудио (обратное):
ДК (HDMI OUT ARC) < (HDMI IN ARC) ТВ
P.S. ... действительно, пока суд да дело о совместимости Ваших девайсов, махните рукой на ARC и подключайте просто по HDMI плюс дополнительно звук по оптике :smileyhappy:...
ActuatedDrake
Герой
Чтобы не отставать от прогресса и быть слегка "в теме", заставил себя посмотреть документацию на ДК.
Самый простой способ проверить работоспособность ARC - это включить воспроизведение  с DVD проигрывателя. Верно?
А затем уже разбираться с тем: почему звук не идет, когда источником сигнала является антенный кабель.
Интересно развитие темы.:wave:
Насчет соединения по оптике - мы здесь не должны искать "легких путей"?
2mad2bbad
Исследователь
Спасибо всем за участие. Перешерстил сегодня не один форум по теме ARC. Проблема часто возникает, но не нашел ни одного решения. Останавливаюсь на передаче звука посредством высокоскоростного оптического аудиокабеля.
igorillo
... коллега, ActuatedDrake, все бы ничего, если бы ограничиться "родными" девайсами от Sony... однако, вопрос в том, как в обсуждаемом случае смотивироваться, чтобы посмотреть документацию на ТВ коллеги 2mad2bbad :smileylaugh::
http://www.lg.com/ru/support-product/lg-42LA690V
