- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
ДК BDV-E6100. Какой монофонический микрофон подойдет?
Добрый день!
Не могу подобрать монофонический микрофон для ДК BDV-E6100. Три микрофона не подошли. Посоветуйте модели, которые в 2020г есть в продаже. Сколько каналов должно быть: одноканальный или двухканальный?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Микрофон конечно одноканальный , они все исключительно одноканальные , кроме иногда стерео репортерских и очень редко экзотически студийных . А вообще лучше забудьте про эти отверстия для микрофонов . Судя по инструкции там все те же гнезда 3,5 мм как и во всех ранних моделей Sony , которые тоже толком ни у кого не работали (непонятно зачем их суют ) . Они видимо стандартные микрофонные гнезда 6,3 мм специально не поставили , дав понять - не суй !!! Чувствительность не ниже 10 мв , но это тоже ни о чем не говорит .
И данный аппарат как бы и не позиционируется как караоке устройство , а просто как бы можно и микрофон подключить , и поняв что ничего не работает отключить .
Я подключал подобные аппараты Sony через переходник соответственно 3,5-6,3 мм . Звук был , но очень тихий , абсолютно у всех .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Понять, простить, забыть.
Спасибо за ответ )
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте.
В инструкции на 35 странице указано, что микрофон нужен динамического типа. А какие использовали вы? Три варианта не подошло. Хорошо, что это за микрофоны были? Попробуйте такие, если еще не пробовали.
Успехов!
Успехов!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Звук микрофона не выводится, если используется микрофон не монофонического динамического типа.
Для подключения микрофона используйте гнездо MIC 1 или MIC 2.
Приобрести микрофон Вы можете по ссылке https://store.sony.ru/audio/mic/
Караоке воспроизводится по звуковому каналу, выбранному с помощью AUDIO
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А Shure SM 58 насколько не динамический ?? И вот он как бы тихо заработал . И еще , какое караоке на данном аппарате ? ( да и на других подобных ) . Вы его слышали ? Всю мощь выдает лишь сабвуфер а остальной звук на колонках вроде пищалок , выключи сабвуфер (бубнение ) и пустота . Если мелодию в нормальном усилителе в другой комнате или с улицы услышишь как звук , то практически все домашние кинотеатры это бум бум , трагедия для соседей. Другое дело когда раньше выпускались плееры некоторых кампаний специально для караоке , с нормальным гнездом под микрофон , иногда даже с оценкой .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@Alissand написал (-а):А Shure SM 58 насколько не динамический ?? И вот он как бы тихо заработал . И еще , какое караоке на данном аппарате ? ( да и на других подобных ) . Вы его слышали ? Всю мощь выдает лишь сабвуфер а остальной звук на колонках вроде пищалок , выключи сабвуфер (бубнение ) и пустота . Если мелодию в нормальном усилителе в другой комнате или с улицы услышишь как звук , то практически все домашние кинотеатры это бум бум , трагедия для соседей. Другое дело когда раньше выпускались плееры некоторых кампаний специально для караоке , с нормальным гнездом под микрофон , иногда даже с оценкой .
Указанный микрофон оборудован балансным XLR выходом, а микрофонный вход ДК обычный однополярным входом с общим корпусным контактом. Из-за этого и разъем соответствующий, что бы не "совали" что попало, а то что нужно.
Из за некорректного соединения и результат соответствующий.
Используйте рекомендованные микрофоны и результать будет превосходным.
Указанная в руководстве пользователя чувствительность микрофонного входа (10 мВ) скажет специалисту, что микрофон нужно использовать без встроенного активного усилителя что бы не допустить перегрузки микрофонного входа...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вы откуда взяли информацию о балансе и не балансе ? Из интернета ? А я музыкой и музыкальным оборудованием занимаюсь не один десяток лет . Любое балансное можно подключать к не балансному , один провод на землю . Исключение составляют микрофоны с питанием 48 вольт . Продаются также готовые кабеля как xlr - Jack , так и xlr - stereo Jack (balanced) . И ничего страшного с подключением нет , если не читать запутанных статей из интернета . Много микрофонов Shure и не только раньше работали в караоке клубах на простых устройствах , потом уже появились аппараты и с балансным подключением а потом уже и беспроводное . По сути микрофон 58й работает по принципу любого из существующих простых , за исключением того что в него поставили трансформатор , как это делают в DI box .
И все что я написал это мой опыт , а не теории можно или не можно , симметричный или нет и так далее.
А что касается xlr гнезда у микрофона , так это стандарт всех проф и полу проф микрофонов и не только .
И чтобы был более превосходный результат у данного кинотеатра , надо было поставить нормальные предусилители . И не перебирать микрофон подойдет или нет .
А вообще надо умудриться 7 лет продавать один и тот же аппарат , анонс был в начале 2013 года . .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А вот кстати и микрофон домашний для караоке Sony F-V620 который по умолчание имеет также балансный выход и очень легко становится обычным моно микрофоном .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@Alissand написал (-а):Вы откуда взяли информацию о балансе и не балансе ? Из интернета ? А я музыкой и музыкальным оборудованием занимаюсь не один десяток лет . Любое балансное можно подключать к не балансному , один провод на землю . Исключение составляют микрофоны с питанием 48 вольт . Продаются также готовые кабеля как xlr - Jack , так и xlr - stereo Jack (balanced) . И ничего страшного с подключением нет , если не читать запутанных статей из интернета . Много микрофонов Shure и не только раньше работали в караоке клубах на простых устройствах , потом уже появились аппараты и с балансным подключением а потом уже и беспроводное . По сути микрофон 58й работает по принципу любого из существующих простых , за исключением того что в него поставили трансформатор , как это делают в DI box .
Конечно из интернета, с официального сайта производителя оборудования. Этого достаточно что бы понять "не суй - не подходит" даже разьем другой... Впихнуть невпихуемое это как раз метод научного тыка...
И причем здесь остальное все... занятие музыкой это не знание схемотехники и принципов работы электроники... разные вещи... и ваш жизненный опыт в этом яркий пример... можно быть телемастером и не разбираться в электронике абсолютно (В ПТУ раньше таких учили). Остальной Ваш обзор даже читать не имеет смысла... т.к. информация из запутанных статей интернета... .
Все выводы сделаны основаны на субьективных результатах полученных методом тыка...
Интересно, чем плох аппарат 13 года сегодня???
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
