Блю-рей плеер bdp s5500
Aleksey_D
Исследователь
При просмотре видео с usb-накопителя или через DNLA возникла проблема: плеер автоматически конвертирует видео 1080, 25i в формат 1080, 60p.
Как решить проблему с измененим частоты кадров? Для комфортногот просмотра 1080, 25i  плеер должен выдавать 1080, 50i  или 1080, 50p. Сейчас изза некоректной конвертации возникает строб.
15 ОТВЕТ 15
profile.country.RU.title
magvld
Специалист
Поставьте нужный видеорежим 1080i в настройках экрана BD плеера. В AUTO будет всегда выбираться 1080p и конвертироваться в данный режим.
Aleksey_D
Исследователь
Это ни чего не меняет. Плеер самостоятельно переводт сигнал с частотой 25 кадров  в секунду (соответсвует Pal)  в сигнал с частотой  60 кадров в секунду (соответсвует удвоенному количеству кадров в системе NTSC - 30 к/с) . Т.е. речь идет о произвольном изменении частоты кадров.
В описании плеера заявлено, что он поддерживает Pal/NTSC , но на практике файлы с флэшки он показывает в NTSC.
Из-за этого возникает характерный строб.
magvld
Специалист
Плеер автоматически переключает частоту смены полей/кадров (50/60) на HDMI выходе зависимости от воспроизводимого видеоряда. сам ничего не транскодирует.
Aleksey_D
Исследователь
Тогда ответьте почему он это делает?  Почему он сигнал Pal распознает , как NTSC ? Таким переключением плеер портит картинку. Каким образом можно заставить плеер оставить частоту в 50 кадров?
Повторюсь: как решить проблему с произвольным переключением частоты выходного сигнала при воспроизведении файла с usb-накопителя? Что нужно сделать, что-бы видео с частотой 25 кадров  в секунду на выходе имело  50 к/с, а не  60 к/с.?
igorillo
Aleksey_D написано:
Здравствуйте,
... а любопытно, кодом региона для Вашего экземпляра не интересовались случаем (хотя речь, конечно, об ином источнике видеосигнала, но все же) (?):
undefined
Aleksey_D
Исследователь
 igorillo речь идет о воспроизведении видо с частотой 25 к/с с USB-накопителя. Код региона тут ни причем. Видео файл mpeg2, 1080, 25i на USB-накопителе  воспроизводится с частотой 60p. Изза этого возникает характерный строб. Чтобы строба небыло данное видео должно идти с чаcтотой 50i или 50p.
Aleksey_D
Исследователь
Ответ котрый пришел из техподдержки:
В ответ на Ваше письмо сообщаем, что изменить частоту кадров в настройках проигрывателя не представляется возможным. При воспроизведении видео с чересстрочной развёрткой, эффект "гребенки" будет виден всегда. Рекомендуем предварительно переконвертировать видеофайл. Дополнительно сообщаем, что качество видео с чересстрочной развёрткой будет хуже, чем с прогресси́вной (даже после конвертации).
В письме явно видно, что отвечающий путает понятия "развертка" и "частота кадров" и связывает появление "гребенки"  с описанной мной проблемой. Меня не волнует появление или отсутсвие так называемой "гребенки" меня инетерсует, почему плеер не выводит видео с USB-накопителя с частотой  50 к/с, а только с частотой 60 к/с.
igorillo
Aleksey_D написано:
... В описании плеера заявлено, что он поддерживает Pal/NTSC , но на практике файлы с флэшки он показывает в NTSC
Aleksey_D написано:
... и было таки понятно, что с USB-накопителя :smileywink:^ коллега @Aleksey_D ... однако, не будем говорить в каком "описании плеера заявлено, что он поддерживает Pal/NTSC" все было бы значительно очевиднее и корректнее кас. поддержки видеостандартов, если обратиться, например, к полной спецификации к Вашей модели для американьского предназначения (т.е. к первоисточнику - вспомним классиков :smileyyahoo:), см. сюда (и заметьте :smileythumbsup:, что это - единственное упоминание о видеостандартах в этом документе):
Video > DVD: NTSC/PAL (60Hz/50Hz) > Yes (NTSC only)
Aleksey_D
Исследователь
Я живу в России и покупаю продукцию адаптированную для России в магазине, котрый имеет соответсвующий сертификат. Т.е. я должен быть защищен, как потребитель от недоразумений связанных со спецификацией для другой страны.   Каким образом полная спецификация для американского предназначения относится к продукту продаваемому на терриотории России? ПРи этом Вы опять делаете упор на воспроизведение с диска :  DVD: NTSC/PAL (60Hz/50Hz) > Yes (NTSC only). Хотя у меня DVD диски воспроизводятся корректно.
Между прочим, в приведенной Вами спецификации стоит напряжение сети 120 V, 60 гц, тогда как в России (напомню Вам))  220 V, 50 гц.
