Делитесь своим опытом!
Добрый вечер. уменя проблема при обновлении ресивера через сеть WI--FI выключили электричество.После включиния электричество ресивер невключаетца. Помогите в данной ситуацыи с уважением Денис
Решено! Перейти к решению.
777Ekaterina777 написано:... уменя проблема при обновлении ресивера через сеть WI--FI выключили электричество.После включиния электричество ресивер неработает...
Добро пожаловать на форум,
... жалковато конечно :smileysad:, но реализовывать самостоятельно откат к предыдущей прошивке не предусмотрено, из последнего, что имеется в доступном арсенале пользователя - это процедура восстановления заводских настроек, см. html-инструкцию для Вашей модели здесь (предварительно перезагрузите девайс: выполняется через обесточивание на 5 мин. самого девайса и всех подсоединенных к нему, разъединение всех разъемов, в т.ч. антенного, и последующее включение):
http://www.sony-europe.com/support/emanual/STRDN10585/HG/RU/contents/TP0000242724.html
... далее только АСЦ :smileyshocked:...
Скорее всего достаточно просто сброса к заводским настройкам: долгое удержание кнопки включения ресивера (порядка 5-10 секунд). В DN1050 именно так делается сброс к заводским настройкам.
Если это не помогает, значит ресивер выключили во время самого обновления (а не его загрузки с интернета), и действительно придется реанимировать его в авторизованном сервисном центре. Однако сделать это можно будет и по гарантии, тк вы ничего не нарушали при обновлении (если все было именно так, как вы описывали).
