Ciao
si si, lo so che non si dovrebbe fare 😋 ma per motivi che è troppo lungo spiegare ho bisogno di alimentare una telecamera wifi IP di videosorveglianza da installare nei pressi di una PS5, dove non c'è modo di portare alcuna alimentazione ausiliaria.
Trattandosi di una telecamera che funziona con una normale presa USB, pensavo l'uscita USB appunto della PS5. La domanda è: quanti Ampere riesce ad erogare senza danneggiarsi? E' un uso assolutamente da evitare?
Il problema è che la telecamera nascosta nei pressi della consolle e non ho altre fonti di alimentazioni di alcun genere.
Grazie
Se non hai la nuova "Slim":
https://www.playstation.com/it-it/support/hardware/ps5-usb-ports-guide/
Dovrebbero sempre essere 500 mA la Hi-Speed e900 mA le USB-C SuperSpeed.
La Play è collegata ad una Presa, quindi se per il cavo USB della Videocamera ti procuri un Adattatore...
ciao
io uso la porta USB collegandoci una luce e fino a 1 Ampere non mi pare che siano problemi. Ovviamente non fare affidamento a quello che ti dico ma secondo me puoi tranquillamente collegare la telecamera nascosta come hai scritto. Fammi sapere
