Salve a tutti
ho acquistato una CAM TIVUSat DiGiQuest HD per cercare di vedere i canali in HD gratuiti.. ma non riesco .. perchè.. ???
premetto.. non ho abbonameti di Sky Premium e quant'altro.. ma l'ho presa solo per vedere gratuitamente i canali in HD
in quanto come tutti voi ben sapete, non è semplice la sintonizzazione di questi TV rispetto la concorrenza.
se qualcuno è in grado di aiutarmi senza polemiche sterili o soluzioni tipo devi cambiare tuttii cavi delle antenne o altro, ve nesarei grato..!
Ho letto da qualche parte che probabilmente entro il 20 di Marzo la Sony dovrebbe far uscire un aggiornamento per le Tivusat.. ma non ho idea se è un fake o verità..
ciao e aspetto risposta da esperti
Adesso con il tecnico informatico la smettiamo!
La configurazione é fuori ogni logica, rispetto ad altri apparecchi.
Ho messo la CAM TIVUSAT nel TV e funziona, con la scusa della pirateria certificano solo i loro decoder, fin adesso non sono riuscito a impostare e vedere i due satelliti.
Sono riconoscente per ogni feedback.
Saluti
Per i due Satelliti ti ho risposto qui:
Smettiamo anche di fare confusione tra Decoder esterno e CAM nel TV.
La configurazione di chi è contro ogni logica? Del decoder immagino
VISTO CHE IL TV SONY NON C’ENTRA NIENTE IN QUESTO
visione dual feed ( 2 satellite ) in gergo terra terra
e’ sempre il decoder che lo deve fare la tv e’ uno schermo E BASTA.
Bisogna capire anche com’è fatto il tuo impianto sat.
ma non vedo perché vieni qui a criticare il marchio Sony.
me lo potresti spiegare?
@k2lele ora (credo) la Configurazione è quella della CAM nel TV.
Certo di confusione ce n'è ancora, nu auguro di aver compreso bene e che, vista anche la risposta di salvo-ch nell'altra Discussione (vedi link nella mia risposta appena prima della tua k2lele), non si sta ancora parlando del Decoder...
Ho visto che gli hai mandato un ottimo link dell’utente Gian Pippo sulla configurazione dual feed o due satelliti ma ci vuole un minimo di esperienza. Sapere come è l’impianto innanzitutto diseq o altro, tono 22 hz si commutazione, alimentazione lnb o no ecc.
cose un po’ complicate.
Da qui più di questo non si può fare, sarà poi lui a dover proseguire con la Configurazione.
