Collegamento soundbar HTCT 390
RISOLTO
aronino19
Esploratore
Sto letteralmente impazzendo:smileycry:
Io vorrei poter usare un solo telecomando per controllare sky e soundbar.
Collego l'unica uscita HDMI ARC della sound all'ingresso HDMI ARC della tv (SHARP AQUOS),che corrisponde all'ingresso HDMI1 della tv.
Poi collego sky alla tv tramite HDMI al corrispondente ingresso HDMI 2 della tv.
L'audio si sente perfettamente dalla sound e dal telecomando di sky controllo il tutto.
Il problema si presente ad ogni spegnimento/riaccensione dove pur accendendosi la sound contestualmente all'accensione di sky,non si sente piu' audio ne dalla sound ne dalla tv.
L'unica cosa che posso fare e' selezionare con il telecomando l'ingresso HDMI 1 della sound,quindi esco da sky (ricordate INGRESSO HDMI 2) e ritorno su HDMI 2 per selezionare nuovamente sky,a questo punto l'audio si sente dalla sound.
E' come se la soundbar se non selezionata manualmente come ingresso dalla tv,restasse inattiva come audio.
Vi ringrazio in anticipo
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
rooobb
17 RISPOSTE 17
rooobb
Il problema sembra legato a noti problemi di compatibilità di Sky con il controllo hdmi cec. Potresti risolvere usando un cavo o un adattatore hdmi cecless.
aronino19
Esploratore
Intanto ti ringrazio e prima di andare in internet a cercarlo potresti darmi una spiegazione veloce del prodotto e del suo funzionamento?Io non sono molto ferrato,lo ammetto
rooobb
È semplicemente un cavo senza il collegamento al pin (13 Se non ricordo male) che gestisce il protocollo hdmi cec. Niente di eccezionale.
aronino19
Esploratore
Questo cavo va collegato al posto di quello tra sky e tv? Ed in questo modo non avrei bisogno ogni volta di selezionare io l'ingresso relativo alla sound e poi alla tv?
Il problema infatti si e' presentato anche quando dalla sound passo da un input all'altro,per esempio da tv a bluetooth,e poi voglio ritornare in tv,gli step mi fanno per forza scorrere anche su usb,e a questo punto in automatico la tv diventa con lo schermo nero e la scritta nessun info ecc e poi io dalla tv nuovamente cliccare hdmi relativa a sky...insomma e'un casino a spiegarlo..spero sia stato chiaro.
Ditemi solo per favore quindi come collegare per evitare tutto sto caos.
Grazie e buon week end
rooobb
Si il cavo va al posto di quello che collega Sky al tv. Attenzione che ho detto probabilmente risolvi non è sicuro che non ci sia qualche altro problema ma visto che costa poco vale la pena tentare No?
aronino19
Esploratore
Assolutamente d'accordo con te,lo acquisto e ti faccio sapere....speravo che qualcuno avesse il mio stesso problema,magari c'e',ma con altra tv.
Posso solo chiederti un'ultima cosa?
Ho cercato su amazon e su ebay,ma ce ne sono di diverso tipo,per la ricerca e per l'acquisto meglio se vado in negozio,dovro' specificare se maschio o femmina,o mi basta specificare il pin 13 che menzionavi prima?
Scusami ancora
ciao e grazie
rooobb
Basta un adapter femmina maschio tipo questo da aggiungere al tuo cavo http://www.misco.co.uk/product/195609/LINDY-HDMI-CEC-Less-Adapter-Female-to-Male
aronino19
Esploratore
Troppo gentile...lo compro all'istantee speriamo.....
Ragazzi a proposito,i dati caricati sul pennino ed inseriti nella tv poi non vanno come audio dalla sound.Posso solo risolvere con il chromecast?Ed in questo caso potrebbe crearmi incompatibilita' con l'altro prodotto hdmi cecless?
rooobb
Che significa l'audio dal pennino non ti va sulla soundbar? Tutto l'audio prodotto dal tv via collegamento hdmi arc ti va verso la soundbar....
