DSC-RX10M4 existe-t-il un cable d'extension du flash ?
profile.country.CH.title
IKjelberg
Hello
Quelqu'un peut il me conseiller sur un cabe d'extension du flash sur le RX10M4, mais qui permet d'utiliser toutes les fonctionalités d'un flash SONY avancé: fill in, mesures, fast/slow pré/post synch.
J'aime bien pouvoir tenir le flash d'une main pour "incliner la lumière" et ne pas toujours l'envoyer "staight-on" comme quand monté sur l'appareil.
Et demande accessoire, avez vous des proposition de flash non-sony mais qui permet toutes les options des flash Sony ?
Merce d'avance
Ivar
15 REPLIES 15
profile.country.FR.title
Danielle_A
Moderator
Bonjour IKjelberg,
Vous trouverez des accessoires et des pièces de rechange pour le RX10M4 sur le site de EET Europarts, le revendeur agrée Sony, disponsible sur le site suivant : https://bit.ly/2O97HTb.
Bien cordialement,
Danielle_A
IKjelberg
Hello Danielle_A
Ben, le lien ne me mène nulle part : "404", peut-être parce que je viens de Suisse ?
Des recherches sur le site de SONY ne me donnent aucun produit, et les discussions du site community SONY anglophone, plus large que le côté francophone, semblent indiquer qu'il n'y en a pas !?
Des câbles simples oui, mais pas de compatible avec le nombre de pins à l'avant du SONY DSC-RX10M4. Probablement les drivers de lignes n'acceptent pas une longueur de câble supplémentaire, mais si c'est le cas alors SONY pourrait le dire, afin de ne pas nous faire perdre notre temps à chercher, non ?
Et sur Google on ne me montre que des photos de câbles de rallonge compatible CANON et NIKON, mais rien pour SONY, si SONY veut vendre il vaut mieux apparaitre sur les premières pages de Google aussi :).
Seule option serait d'utiliser leurs émetteurs / récepteurs SONY, mais cela double ou triple le prix du flash chaque unité coute à peu près autant que le flash ! Bien sûr, ces émetteurs-récepteurs peuvent faire aussi télécommande, etc. donc ont plus de fonctions, mais ce sont "encore" des bidules, à piles, qui nécessitent charge et contrôle ... pas toujours l'idéal pour les ballades et la vie des photographes dans la nature.
Je pars alors sur le principe que les pins supplémentaires SONY ne sont pas compatibles avec les câbles de rallonge, donc il me faut payer autant que pour l'appareil pour obtenir un flash "main libre" si je veux toutes les fonctionnalités SONY. Autrement, bien sûr il y a le matériel de la concurrence, mais sans toutes les subtilités de gestion des flash intégrés.
Dommage, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie :slight_smile:
Acceptons de faire avec, comme cela vient ...
Cordialement,
Ivar
Lorraine__A
Moderator
Bonjour Ivar,
Le lien suivant devrait fonctionner : https://bit.ly/2O97HTb .
Aussi, peut-être que l'Assistance Sony pourra vous aider, si vous les contactez : http://bit.ly/2lHIG3P ?
Bien cordialement,
Lorraine_A
Marino.Manolo
Il y avait une erreur dans le lien, le point final aussi...
FA-CC1AM + ADP-MAA
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=gb&lang=fr&mdl=DSC-R...
Manolo
IKjelberg
Hello
Merci, reste à bien étudier cela, il y a des combinaisons aussi entre le modèle de Flash compatibles ou non avec ce cable ...
Ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qui va avec quoi rien que sur internet. Et il semble plus intéressant de les étudier sur le site US que CH, plus de choix, à vérifier ensuite si c'est livrable chez nous ... La globalisation n'est pas encore parfaite :wink:
Mais il y a de l'espoir pour moi, je vois :slight_smile:
Merci pour l'aide
Cordialement
Ivar
Neutral67
Bonjour @IKjelberg
Je viens de tomber sur ce post en cherchant des infos, et comme vous êtes la première personne que je vois utiliser un flash Sony sur son RX10M4, j'aurais une question à vous poser, merci d'avance si vous pouviez y répondre  🙏
Je cherche à savoir si avec un flash Sony, il y a une communication bidirectionnelle pour "synchroniser" les réglages.
Je m'explique : Si on règle une correction d'expo sur le flash, est-ce qu'on retrouve cette valeur de correction affichée dans le même paramètre sur le boîtier ? Inversement, si on règle cette correction d'expo (flash) sur le boîtier, est-ce que l'afficheur du flash se met à jour avec la correction réglée depuis le boîtier ?
Je demande cela parce-que je suis habitué à Canon où cela fonctionne de cette manière (entre le boîtier 5DM4 et un flash Canon ou de marque tiers), mais sur le RX10M4 avec un flash Godox V350S, la correction ne se met pas à jour entre les deux, et je trouve ça très ballot 🙄
Merci d'avance pour l'info ! 🤗
IKjelberg
Bonjour,
Certaines commandes sont automatiques, avec le câble.
Le Zoom du flash suit le Zoom de mon RX10IV, en mode flash TTL et en mode "Manuel" (mais Zoom Flash "Auto"). Et je ne vois pas beaucoup de commandes identiques spécifiques qui sont sur le flash et sur la caméra, à part la compensation EV du flash.
La compensation EV du flash sur la caméra ne doit commander que le flash intégré dans l'appareil photo, et pas le réglage de la compensation EV du flash externe, même avec le câble ce réglage doit se faire sur le flash.
Cela a du sens si l'on a plusieurs flashs en communication radio.
J'espère que cela répond à votre interrogation :wink:
Il est vrai que je n'ai pas regardé de près si les réglages du flash apparaissent dans les paramètres de la photo, pour pouvoir les relire en post-processing. Bon point à vérifier
Cordialement,
Ivar
IKjelberg
Hello
Petit correctif de la réponse ci dessus, en mode Flash TTL.
J'ai testé sur une photo, l'appareil RX10IV avec une compensation de -0.7 EV du flash et le flash à -0.3EV, dans les métadatas de la photo RAW il est marqué correction du fash à -1.0 EV soit -0.7-0.3=-1.0.
Donc il semble que l'appareil commande le flash de la valeur reglé sur l'appareil, et le flash rajoute sa correction en manuelle, une autre mais bonne logique, puis l'appareil tient compte du tout et le marque dans les métadata de l'image RAW.
Il faut juste espérer que toutes ces donnes sont bien aussi tenu compte pour la prise de vue, mais là j'espère pouvoir faire confiance à SONY :wink:
Le tout avec le cable et le Flash HVL-F46RM (en v1.0, je vois qu'il y a un nouvelle mise à jour micrologiciel à faire, sorti ce mois pour le flash)
Cordialement,
Ivar
IKjelberg
Hello again,
En complément de ce que j'ai noté just ci-dessus, tout se trouve dans le manuel V2.0 du 01-10-2024, mais il est vrai qu'il y a bcp de choses et il faut trier les options Flash 60RM vs 46RM, tout dans le même manuel :wink:
Cordialement
Ivar
