annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Suppression et ecriture sur carte sd
profile.country.FR.title
MDMZR50
Explorateur
Bonjour
J ai acheté un SLT-A37 d'occasion avec une carte sdhc. Les photos ne s'enregistrent pas dessus. Message "affichage impossible". Si je veux supprimer d anciennes photos cela fonctionne en apparence mais elles réapparaissent. En passant par le formatage ca démarre quelques secondes et s arrete. Les photos sont toujours là. Je me dis que la carte est foutue , j en ai une autre à moi. Je formaté sur l appareil je fais des photos je la met dans le pays via le port sd je fait mon tri et je remet la carte dans le appareil. Résultat les photos sont revenues et même problème avec cette carte plus possible de enregistrer de nouvelles photos et des en supprimer. Est ce le passage par le PC qui "verouille" la carte ?
Merci de votre aide
Balises (1)
17 RÉPONSES 17
Glaculok
Leader
Bonjour,
En ce qui me concerne, j'ai eu de mauvais surprise avec les cartes de la marque Transcend.
Sur les 2 que j'ai acheter, elles sont toutes les 2 HS (problème d'écriture, plus de formatage possible et ensuite plus reconnu par le boitier).
Depuis je n'utilise que des cartes SD SanDisk ou Sony.
Cordialement.
Pegaze77
Leader
Peut-être une piste, alors.
Je ne peux statistiquement apporter une info, n'ayant que des Lexar, SanDisk et Sony.
MARCELUS77
Spécialiste
De même je n'emploie que des Lexar
MDMZR50
Explorateur
Bonsoir
J ai recupéré une autre 2gb de chez Transcend, mise dans l appareil: formatage ok , pris quelques photos puis mise dans le pc en copiant le dossier complet. La carte de retour dans le boitier avec de nouvelles photos possibles. Je l ai de nouveau formaté sur l appareil tout roule.
Donc cartes precedentes defectueuses ou vraiment le fait de couper ou modifer les fichiers font qu une ecriture irreversible se fait sur la carte et la rende inutilisable ?
Si a l avenir , je serais pas le seul a utiliser le boitier, une fausse manip est faite que la carte ne sois pas bonne pour la poubelle.
Merci a vous
Pegaze77
Leader
Pour une utilisation strictement photographique, il vaut mieux :
- si besoin d'effacer une (ou quelques) photos, le faire avec l'appareil photo.
- éteindre l'appareil photo avant de retirer ou d'y remettre la carte mémoire.
- ne jamais retoucher sur PC une photo sur la carte SD.
- éviter d'utiliser un utilitaire de tranfert pour couper / coller les photos de la carte sur le PC. Se servir de l'explorateur de fichiers de Windows pour copier (ou glisser à la souris) le contenu de DCIM vers le dossier idoine du PC. Une fois vérifié que les photos sont bien lisibles sur le PC*, alors remettre la carte SD dans l'appareil photo et la formater pour la rendre vierge à nouveau.
* personnellement, à ce stade, le contenu du dossier de réception est lui aussi recopier sur un support externe, pour conserver un original valide si je "loupe" une retouche.
Cela dit, pour n'avoir pris parfois que quelques vues sans intérêt, il m'est arrivé de les effacer (pas de les retoucher) de la carte directement sur le PC sans autre souci. La méthodologie ci-dessus n'est donc énoncée qu'à titre préventif et son non repect n'explique pas votre déconvenue.
A savoir :
Formater consiste à déclarer vides (donc disponibles) les adresses des cellules mémoire. Effacer consiste à écrire 0000 sur les dites cellules afin de les rendre disponibles. Lors d'un nouvel enregistrement, il y aura alors eu double écriture, contre une seule dans le cas du formatage. La durée de vie des cellules mémoire étant données pour un certin nombre d'écritures, on voit l'intérêt du formatage.
Par ailleurs, le durée de vie d'un circuit mémoire est très différente selon la qualité des circuits utilisés pour sa construction. Or la qualité se paye. Il ne faut donc pas trop espérer avoir un grande durée de vie d'une carte SD à bas coût.
MDMZR50
Explorateur
J ai tenter un formatage des 2 cartes depuis un autre pc en vain. Curieusement j ai 2 cartes de 2gb qui ont meme age et qui eu le meme usage, l une semble definitivement condamnée suite a une mauvaise manip.
Bref je vais investir dans une sdhc de marque. La notice indique 32go, le boitier pourra t il gerer plus ?
Merci
Pegaze77
Leader
Toujours par principe de précaution, je ne vous recommande pas d'utiliser des cartes de grande capacité.
Mieux vaut avoir avec soi, par exemple deux cartes de 16 Go plutôt qu'une seule de 32 ou plus.
En effet, en cas de panne (ou de perte) de la "grande carte", si elle est bien remplie vous perdriez toutes les photos ; et si ça arrive "sur le terrain", vous vous retrouvriez sans aucun secours pour continuer.
Si en plus vous ne faites pas du RAW, mais uniquement du JPG direct, 32 Go ou plus ne vous servirons à rien si vous prenez l'habitude - toujours par pécaution - de vider dès que possible la dite carte sur un PC.
En cas de voyage de longue durée, sans possibilité de sauvegarder le contenu de la SD, en avoir plusieurs de moindre capacité prend tout son importance sur le plan de la sécurité.
Personnellement, je couvre habituellement des reportages sportifs sur un ou deux jours avec des boîtiers A77II (donc 24 Mpix) et n'utilise que des cartes de 16 et 8 Go. Alors avec un A37...
MDMZR50
Explorateur
Merci pour les bons conseils.
La nouvelle carte est en commande.
A l usage les vielles sont defaillantes. L appareil affiche pas d images et il faut prendre un nouveau cliché pour voir a nouveau les anciennes.
