Deel jouw ervaring!
hallo luitjes
Heb net een paar dagen een A95L in bezit.
Echter sinds vanmorgen ontdekte ik een dunne lichtgevende lijn aan de rechterkant van het tv scherm.
Alles irritant en verwarrend.
Soms onzichtbaar, maar de meeste tijden wel zichtbaar.
Is iemand hier bekend mee, en hoe kan ik het verhelpen.
Graag wat suggesties.
groet cato (m)
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hi @moestuin2015 ,
Chanel van Sony hier.
Ik ga je vraag intern doorzetten en laat het weten wanneer ik hier reactie op heb.
Fijne dag!
Hi @moestuin2015 ,
Fijne dag!
Hi @moestuin2015 ,
Waarschijnlijk kijkt u tv via een los kastje van de kabelmaatschappij? Je kunt in het TV menu bij “Instellingen/Weergave en Geluid” de optie beeldregeling selecteren en daar het beeld ietsje groter maken zodat de witte lijn uit beeld verdwijnt.
Ik hoop dat dit gaat helpen.
Fijne dag!
Hoi, nog bedankt voor je suggesties, heb horizontale positie naar +2 gezet, heb wel het idee dat het iets helpt, maar het issue blijft wel aanwezig.
Wil het eerst nog aanzien, de positie op zich is wel goed, het gaat om een transparante witte streep,net als bij een regenboog,soms komt het in beeld, maar kan ook weer verdwijnen
Even afwachten, mischien nog een pixel refresh uitvoeren.
Alhoewel ik daarvan niet veel van verwacht
Een pixel refresh gaat niet helpen als het aan de TV box ligt.
Kijk eens via een App op de TV heb je het dan ook?
hoi, het komt ook voor op interne apps, blue rat ook.
Is een algeheel probleem
Toevoeging aan mijn eerdere antwoord, heb horizontale schermgrootte op +5 gezet,het helpt wel in die zin dat de lijn transparanter wordt, de lijn is minder dik aangezet.
Dit gebeurt bij you tube uit het kastje, kpn google
Bij de interne you tube is dat niet mogelijk, die zit niet in het tv gedeelte, waar het menu de mogelijheid voor het uitrekken wel biedt.
Weet niet hoe ik dit probleem kan oplossen, ga waarschijnlijk foto's, en video naar leverancier sturen en vragen om vervanging toestel
Misschien handig om even een foto te plaatsen, het is niet helemaal duidelijk hoe die lijn eruit ziet.
Snap niet, dat niemand reageerd, heb inmiddels een andere A95L, mischien ben ik de enige die dat ziet , een kennis zag het ook niet, de nieuwe vertoonde dezelfde kuren.
Eerste tv naar sony opgestuurd , volgens hun was de storing binnen de perken.
Vooral bij bewegende beelden komt hinderlijke witte wazige input met soms een zwarte lijn vanaf de zijkant het beeld binnen, wat een verkleuring van het beeld geeft, weet iemand wat dit is?
