Buld in Bild funktion 65x8005
Glotzenmeister
Entdecker
Hallo, würde die BildinBild - Funktion bei diesm Fernseher funktionieren, wenn ich einen extra Tuner anschließen würde.? bin ich dann frei zu entscheiden ob der externe Tuner das große oder das kleine Bild liefert?
1 ANTWORT 1
Hallo Glotzenmeister,
wenn due den externen Tuner via HDMi anschließt, dann würde es funktionieren.
Allerdings als Bild-und-Bild - nicht als Bild-in-Bild.
Die Fenstergröße kannst du entsprechend anpassen, sodass das Bild des externen Tuners größer angezeigt wird.
Schöne Grüße
Peter
