Kann ich ein CIPlus Modul mit Sky Karte beim KDL40EX402 nutzen?
Hi Gerd, die Sky Karte kannst du im Fernseher direkt nicht nutzen. Weil es kein dediziertes Modul gibt. Ein Modul gibt es von Sky direkt, dass ist aber an Satempfang gekoppelt. Dein TV hat kein integrierten Sattuner. Frag einfach deinen Kabelanbieter, der kann dir eventuell Sky auf deinen Kabelanschluss buchen, somit brauchst du nur ein Modul und eine Smartcard. MFG Herrlinskie
Gelesen. Aber ich habe einen SAT-fähigen 49XE7005 , und da blockiert SKY mir alle anderen Funktionen des Fernsehers. Aber wie kann man die Sky Smartcard direkt in den CAMslot reinstecken, und sowohl normal Sat-Empfang der Sender, wie auch die SKY Sender sehen? Hotline Sky sagt was von CI+. Bei Sony nix gefunden.
Danke/Gruss Ch7
das modul sollte schon von sky sein welches du besitzt.
mit einem "handelsüblichen" hd+ modul funktioniert sky meines wissens nicht
ich hab ein originalmodul von sky und habe dort die privaten hd+ sender "draufschalten" lassen.kostet pro monat glaub ich 6 euro oder etwas weniger
ich hab 2x satsuchlauf machen lassen
1x bevorzugter sat
1x allgemeiner sat
der bevorzugte enthält ausschliesslich die sky programme und die privaten programme in hd,die aufgebucht sind.nix anderes !!
bei allgemeiner sat ist alles drauf was die "schüssel" zu bieten hat ,so um die 1300 programme
da sind die selbigen sender wie bei bevorzugter sat drauf,freigeschaltet natürlich auch.
ansonst ard,zdf usw......
mit der fernbedienung schalte ich bei bedarf einfach zwischen den einzelnen quellen hin und her.
hab noch kabelanschluss digital und analog (noch)
taste nennt sich analog/digital
