Der Internetbrowser wird aufgrund eines internen Fehlers geschlossen
pcwendy
Entdecker
Hallo,
seit gestern 23.03.2023 kommt bei der App Amazon Prime nur noch dieser Fehler (andere Apps laufen).
Zurücksetzen auf Werkeinstellung, X-Mal Internetinhalt Aktualisieren, Updatesuche durchgeführt (ohne dass etwas Aktuelles gefunden wurde) u.s.w. haben nichts gebracht (auser komplette Neuinstallation mit viel Frust) . . .
Vorher ging alles Prima, es wird auch kein weiteres Problem angezeigt,
versuche seit gestern eine Lösung zu finden, im Netz findet man diesen Fehler nur keine Lösung (die Berichte sind auch viele Jahre alt)
Woran könnte es liegen??
Sony Bravia KDL 40W 605B
20 ANTWORTEN 20
rmbigfoot
Mitglied
Bei mir auf 2 Geräten wenn ich Youtube starte das selbe Problem
KDL-40W605B und KDL-47W805A
Auf meinem "neuen" KD-65X85J jetzt das Problem mit dem Sender sortieren
https://community.sony.de/t5/android-tv/sender-sortieren-satellit-am-sony-bravia-kd-65x85j-teilweise...
Das ist jetzt in 26 Jahren mein 4. Sony TV und wenn sich nicht bald was tut, wird das wohl auch mein letzter gewesen sein. Ich bin stinksauer, vor allem wegen der vielen Zeit die man für Recherche und Lösungversuche eigentlich banaler Problem, so sollte man meinen, ans Bein bindet.
Simeonpfeif
Entdecker
Ich für meinen Teil werde jetzt auf den Amazon Fire TV Stick umsteigen - dann bin ich vom maroden Sonybetriebssystem erlöst...
bartleby27
Neues Mitglied
Mein Fernseher KDL-50W829B hat trotz Einstellung für automatische Updates nicht die aktuelle Firmware v3.006.
Ich habe diese Firmware manuell per USB installiert und die Fehler sind verschwunden.
Überprüft also gegebenenfalls bitte eure Firmwareversion und macht ein manuelles Update. Das könnte also das Problem lösen!
rmbigfoot
Mitglied
Danke für den Tip. Die Möglichkeit hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen, dass es im Netz ne aktuellere FW-Version gibt. Bei mir ist auf dem 40er auch nur die 3.004 drauf. Wird heute Abend gleich getestet, auf dem 47er auch .
pcwendy
Entdecker
Sony kennt Ihre eigenen TV-Geräte nicht,
denn die Beschreibung hier ist nicht ganz richtig.
(https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-kdlxxw6xxb-series/kdl-40w605b/downloads/00017151#dow...)
Es geht schon los das unter "Einstellungen" nicht der "Kundensupport" zu finden ist,
sondern unter "Hilfe"
Das Update startet von selbst sobald ich den Stick reinstecke,
hatte obwohl die Software suche des TV-Geräts sagt es gibt keine neuere Version,
war bei mir auch die 3.004 drauf.
Nachdem alles von selbst abgelaufen war, hab ich nachgesehen und es ist jetzt die 3.006 drauf.
Leider hat sich nichts geändert, gleicher Fehler nach wie vor.
TV Aus-Eingeschaltet, App entfernt Aktualisiert -  keine Änderung Fehler immer noch vorhanden.
kaba53
Entdecker
Ich bekomme seit ein paar Tagen auch diese Meldung an meinem Fernseher, wenn ich die YouTube-App öffnen will. Auf meinem Laptop und beim Handy ist alles ganz normal wie bisher.
rmbigfoot
Mitglied
So FW manuell aktualisiert  beim KDL-40W605B. Für den KDL-47W805A gibt's auch hier keine frischere, als bei mir drauf ist. Aber auch mit der neuen FW läuft Youtube auf dem 40er nicht. Amazon Prime funktioniert ebenfalls nicht. Netflix startet normal.
Simeonpfeif
Entdecker
So ich habe eben Fire TV von Amazon installiert und mich von der willkürlichen Funktionalität von Sonys Betriebssystemen befreit! Alle Apps funktionieren schneller und einwandfrei! Kann ich nur jedem empfehlen... Damit verabschiede ich mich aus der Diskussion. VG
pcwendy
Entdecker
Den Fire Stick von Amazon habe ich auch bestellt,
mein nächster TV ist auf jeden Fall kein Sony.
pcwendy
Entdecker
Bin von dem Amazon Fire Stick begeistert,
bei meinem schwachen 50MB Netz ist die Prime App oft hängen geblieben und ging nur mit Netzkabel halbwegs stabil und das bei schlechter Bildqualität.
Jetzt läuft es über WLan mit super Bildqualität und die Menüführung mit Vorschaufunktion gefällt meine Frau besonders, hoffe jetzt nur der Stick hält möglichst lange.
PS:
Bin jetzt auch fertig mit der Diskusion hier.
