cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Enfocar y desenfocar.
profile.country.es_ES.title
jrgvf77
Hola a todos. No consigo hacer una foto enfocando el primer plano y dejando borroso el fondo. Alguien puede ayudarme?
elbrujo
Me parece que con ese rango no vas a poder acercar mucho.. es mas para sociales que para retratos. El efecto se da cuando uno acerca una imagen a primer plano acotando la profundidad de campo. El diafragma es el que abre/cierra el paso de la luz.
7 REPLIES 7
elbrujo
Que rango de mm tienes en la lente? puedes modificar el diafragma?
profile.country.ES.title
franktfe
Contributor
Hola buenas tardes.
Que modelo de cámara tienes?
En que modo la estás utilizando?
Saludos.
Saludos.
jrgvf77
Es de 18-55 mm. Qué es eso del diafragma?
jrgvf77
El modelo es una Alpha 390L y la pongo en modo A como dicen las instrucciones pero no doy con ello.
elbrujo
Alma_21
Hola, es muy sencillo y se puede hacer perfectamente con el 18-55mm. Y te lo digo porque yo tambien tengo ese objetivo. Para empezar deberias informarte de que es el diafragma, el obturador, el iso...
El diafragma es la apertura de los anillos que tiene el objetivo dentro (por resumirtelo asi de algun modo) lo veras representado con los llamados numeros f/ como, 3.5, 5.6, 8, etc... con un f/3.5 los anillos de tu objetivo estaran mas abiertos que con un f/16 por ejemplo, eso quiere decir que dejara pasar mas luz y tambien que tendras menos profundidad de campo (menos zona enfocada).
El obturador es una cortinilla que tiene la camara dentro. Es lo que se abre dejando pasar la luz para realizar la foto. se controla con la velocidad de obturacion que varia desdeee puff por ponerte un ejemplo 8 segundos y despues va bajando 4seg, 2seg, 1, 1/2 de segundo, 1/4, 1/8, y asi y asi llegando a 1/125 y mas y mas... La velocidad de obturacion sirve para crear efectos, con una foto de un seg pues te saldra movida logicamente, y una de 1/125seg te saldra con el movimiento congelado.
En fin a lo que ibamos, para conseguir desenfoques te recomiendo que 1: Te acerques mucho al motivo que quieras enfocar con un numero f/ de 3.5 o 5.6  acercandote mucho poniendolo en primer plano te tiene que salir el fondo desenfocado.
O la otra opcion es sacar el tele que tiene el 18 55. Es decir pornelo en el 55 y ponerlo a un numero f 5.6 y la velocidad de obturacion que requiera. Debe de salirte el fondo desenfocado, y si no te funciona, acercate al motivo que desees fotografiar bastante como anteriormente he dicho.
Te recomiendo que leas un poco acerca del diafragma y la obturacion, si no sabes manejarlo y no sales del automatico, no podras conseguir lo que quieres siempre. Hay muchos tutoriales por internet. Un saludo. Y perdona la parrafada...
_olmus_
Es cierto, primero tendrías que saber cómo funciona, qué és el obturador, diafragma, ISO, rango focal, y largo etcétera.
A parte de lo que te han comentado de la apertura del diafragma también influye mucho la distancia del fondo. Cuanto más separado está el fondo del sujeto más desenfocada te quedará.
Pero primero tendrías que empezar por conocer las reglas de la fotografía, funcionamiento, composición, etc.
Un saludo.
