Ist Sony VMC-MM1 ein Spezialkabel oder Micro USB
GELÖST
GTRX81
Mitglied
Ist das Sony VMC-MM1 für die Verbindung vom WRC1M oder WRR1 mit der Kamera über USB Multi ein ganz normales Micro USB Kabel oder funktioniert nur dieses Kabel mit den Funk Sender/Empfänger?
Gruß
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
IamNic
Hallo @GTRX81,
der Sony Multi-Anschluss sieht dem normalen Micro-USB sehr ähnlich, jedoch reicht der Stecker tiefer in den Anschluss hinein um andere Kontakte zu erreichen.
Um deine Frage also zu beantworten - nein, das VMC-MM1 ist kein einfaches Micro-USB zu Micro-USB Kabel.
- Nic
1 ANTWORT 1
IamNic
Hallo @GTRX81,
- Nic
