SOS!!! Залипла кнопка старта записи. Sony hdr as200v
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
supreme.frog
Новый
Подскажите кто сталкивался. Есть проблема не работает кнопка старта записи видео. причём проблема именно механическая. На задней части камеры есть крышечка, если открыть эту крышечку и нажать на кнопку записи то вижно как при нажатии на крышечки выдвигается маленький пластмассовый рычажок, который при закрытой крыжке уперается в малюсенькую кнопочку в самой камеры. видимо этот пластмассовый рычажок почему перестал дотягиваться до этой кнопочки в закрытом состоянии. причём если пробовать вжимать кнопку записи то срабатывает раза с пятого и то при сильном вжатии, если нажимать в боксе от воды, то не работает вообще. Кто сталкивался? как починить? или только через сервисный центр?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SonySupportRussia
supreme.frog, добрый день.
Рекомендуем вам обратиться в ближайший сервисный центр Sony для проведения диагностики и ремонта в случае необходимости.
Список сервисных центров можно уточнить, перейдя по ссылке:
https://locator.sony/ru_RU/servicecenters/?zoom=3&latitude=64.92354&longitude=94.57031
1 ОТВЕТ 1
SonySupportRussia
