Работа GPS В Экшн камере HDR-AS30V
РЕШЕНО
Plusnagen
Новый
У меня вопрос про GPS. Только купил камеру и чтобы протестить GPS я просто погулял по улицам записывая видео. После того как на ПК я обработал видео добавив спидометр и пути передвижения. В итоге получилась очень корявая работа GPS. Скорость обысно была 10-15 км/час Иногда чуть меньше, а иногда больше. Пути передвижения получились как в комок запутаны, хотя я почти всё по прямой ходил. Только дорогу 2 раза переходил. У всех так коряво работает или у меня проблема?  Есть способы исправить?
Вот к примеру я спокойно иду со скоростью 25 км/час 😃
undefined
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Точность определения местоположения по GPS зависит от многих факторов - точности первоначальной привязки, влияния облачности, помех от зданий и от деревьев, других излучений в окружающей среде в конкретной местности.
В какие-то моменты сигнал GPS может ухудшаться или пропадать, тогда приёмник GPS камеры даёт большую погрешность, отсюда и всякие скачки на графике маршрута и в скорости.
Добра Вам!
11 ОТВЕТ 11
SK-Hardwired
Добра Вам!
Plusnagen
Новый
Спасибо за ответ, но не на столько ведь погрешность. На телефоне ничего подобного не видел. Всё очень точно всегда.
SK-Hardwired
Plusnagen написано:
Телефоны определяют местоположение не только по GPS, но и по сотовым вышкам средствами мобильной сети. Т.е. в них не чистый GPS, а Assisted GPS - комбинация GPS и других методов геолокации.
Добра Вам!
Plusnagen
Новый
Спасибо. Отключу AGPS в телефоне и проверю одновременно с камерой. Результат выложу.
Koshkin13
Исследователь
Такие же претензии как и у автора темы. Использую камеру на спортивном мотоцикле. GPS на камере абсолютно неадекватно отображает скорость. Камеру брал именно из-за GPS. Был выбор между Garmin Virb Elite и Sony. Взял Sony из-за бренда.Пожалел:(. Потом на ютубе нашел кучу видео "как" работает на этой камере GPS. На этой камере НЕТ GPS. Вот пример видео http://www.youtube.com/watch?v=Jy0AM38Kz7s. При необходимости могу предоставить личные виедоролики,когда нет вокруг домов , на небе нет облаков,а камера по скорости выдает некорреткную информацию.
Sony camera has serious GPS issues: Side-by-side comparison of Sony HDR-AS30V wearable camera (mounted on bike), and Garmin Edge 510 bike computer. Sony camera has serious GPS issues, such as bad location information (see the two map inserts) that is reflected in the speed data shown. The error in
vasyaya
Участник
Видел много нехороших отзывов о GPS в данной камере. Сделал вывод,  что "gps там нет" )) А то что есть это издевательство )
В as100v работает  норм кстати.
topotun51
Исследователь
Здравствуйте!
Я данной камерой обзавелся в апреле сего года.
Естественно начал испытывать при выходе из магазина - и столкнулся с теми же проблемами.
Проблема "точности" позиционирования решилась просто - через PMH обновил данные о спутниках (меню "инструменты"-"инструмент поддержки gps")
Почему "точность" в кавычках? - Погрешность для гражданских gps-приемников в среднем около 5 метров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
В пешеходном режиме это сильно заметно.
Навигационные же программы "притягивают" курсор к дороге по-умолчанию - отчасти поэтому и не замечаем.
Что-то я отвлекся :slight_smile:
Собственно, даже в варианте "только из магазина" записанный камерой трек вполне себе точно отобразился в "вид карты".
Тут вопросы скорее к самой программе PMH. В последней версии, кстати, индикатор скорости уже не столь инертный, хотя все еще далеко до желаемого. А вот "узор" маршрута уже на уровне.
Хотя от последнего не вижу практического смысла.
Мой пример: http://youtu.be/kst8T9j27vw
vasyaya
Участник
АGPS (инструмент поддержки gps)  всего лишь "подсказывает" GPS приёмнику где искать спутники.
На работе ( стабильности и точности) GPS  по моим наблюдениям это сказывается не сильно. Или другими словами  приёмник в камере даже если "будет знать" где в точности находится спутник, но сигнала от него принимать не будет, точности позицинирования ( и как следствие адекватносй скорости передвижения) не получить.
Нормально работающему GPS приёмнику AGPS лишь помогает быстрее стартонуть / выбрать спутники находящиеся в зоне видимости, но  точность именно от качества приёма/приёмника зависит (  хороший приёмник найдёт спутники и без AGPS )
А play memories лишь читает данные из файла , на основе их строит путь и выдаёт скорость. Лично у меня нет проблем с GPS / скоростью (на as100v) в play memories.
topotun51
Исследователь
А можете пример продемонстрировать?
спасиба\пожалуйста
