Делитесь своим опытом!
Всем привет, подскажите пожалуйста, поддерживается ли моим телевизором с его встроеным wifi приемником частота сигнала 5ghz? Я честно искал в офф документациях и ненашел, хотябы какой модуь wifi встроен в телевизор. Просто я скоро перееду в квартиру с сильно загружеными каналами на частотах 2.4 ghz, хотелось бы купить роутер с поддержкой 5ghz и сидеть на чистых каналах на этой частоте. Спасибо если кто поможет!
Решено! Перейти к решению.
У меня такой телевизор. На Wi-Fi N 5Ггц работает нормально.
AlexandrMilton написано:Всем привет, подскажите пожалуйста, поддерживается ли моим телевизором с его встроеным wifi приемником частота сигнала 5ghz? Я честно искал в офф документациях и ненашел... (? :smileyconfused:)
Здравствуйте,
... отчего же было не воспользоваться, например, поиском в html-инструкции, что имеется на странице поддержки Вашей модели:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/search/search.html?search=5 ГГц
AlexandrMilton написано:... хотябы какой модуь wifi встроен в телевизор...
... между прочим, вот как Wi-Fi Allince сертифицировал модель, например, KDL-43W755C кас. диапазона 5 ГГц:
Wi-Fi CERTIFIED™ n
2.4 GHz, 5 GHz - Switchable
Tx 2 tested Spatial Streams 2.4 GHz
Rx 2 tested Spatial Streams 2.4 GHz
Tx 2 tested Spatial Streams 5 GHz
Rx 2 tested Spatial Streams 5 GHz
Short Guard Interval
TX A-MPDU
STBC Receive
40 MHz operation in 5 GHz
OBSS on Extension Channel
RIFS Test
(источник :smileyinfo: : http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA58960 )
P.S.
AlexandrMilton написано:... Просто я скоро перееду в квартиру с сильно загружеными каналами на частотах 2.4 ghz, хотелось бы купить роутер с поддержкой 5ghz и сидеть на чистых каналах на этой частоте. Спасибо если кто поможет!
... просто между прочим, будьте готовы к тому, что модели Android TV серии W75C не поддерживают стандарт 802.11ac, и даже самые крутые роутеры годятся по скорости не во всем , когда дело касается потокового видео от NAS: имеется только один способ для моделей Sony Android TV (оснащенных Wi-Fi-модулем стандарта 802.11ac) - это пользовать правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера , поддерживающего выбор настройки: Wireless-AC Only
, за деталями см. дискуссии коллег по форуму:
https://community.sony.ru/t5/televizory/wi-fi/td-p/2103808
https://community.sony.ru/t5/televizory/h9005s-vse-taki-ne-podderzhivaet-wifi-ac/m-p/2140367
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakaya-skorost-u-porta-ethernet-na-sony-x9005c/m-p/2092858
Это инструкция именно к kdl-50w755c ???
Если это так, то всеравно не совсем понятно вот что нашел по вашей ссылке "
Понимать надо так - в некоторых регионах (странах) запрещено использовать WI-FI в диаппазоне 5 ГГц. Россиия в эти регионы не входит.
AlexandrMilton написано:Это инструкция именно к kdl-50w755c ???...
... и что же мешает Вам убедиться в этом и сравнить результаты поиска самостоятельно (? :smileyconfused:):
Русский >
(введите в поисковую строку 5 ГГц и нажмите кн. поиска) >
Результаты поиска “5 ГГц”(1-6 из 6) :
Спасибо за все, но уж очень много агра от вас, и все же я благодарен всем кто помог советами и "тыкнул носом". Насколько я понял, все должно работать хорошо и на частотах в 5ггц. АС мне и ненужны так как стандарта N вполне хватает для full HD. А роутер стандарта N и поддержкой частоты 5ггц должен работать с моим телевизором на ура. Если что не так понял не бейте. Спасибо еще раз.
