Делитесь своим опытом!
Купил телевизор Sony Bravia, у него есть разъем USB. Можно смотреть фото и слушать музыку, а можно ли сделать так что бы и видио можно было смотреть
Решено! Перейти к решению.
Добрый день! купил себе KLV-32BX300. Вроде бы в магазине все было хорошо. Но пришел домой, воткнул антенну (уличная, стоит на крыше) и вижу: в нормальном режиме картинка не искаженная, но слишком маленькая (а ведь хочется на весь экран как в магазине!), в растянутом картинка на весь экран, но люди маленькие ростом но округлы фигурой (этакие колобки). при полном та же беда, при увеличенном вроде пропорции соблюдены, но режется картинка сверху. В меню управление экраном функции "Авторастяжение" , "4:3 выкл" и "Авто Обл изображения" не доступны (не подсвечены и не доступны для перехода). Подскажите, можно что-либо сделать, что бы картинка была на полный экран и без искажений?
Добрый день.
Встроенный dvd-плеер в телевизоре KDL-22 BX 20 D не воспроизводит ряд форматов, к примеру avi. DVD попросту "выплёвывает" диск.
Обновил ПО до последней версии, результат без изменений.
Вопрос, какие именно аудио-видео форматы воспроизводит dvd-плеер в модели тв KDL-22 BX 20 D и как сделать так чтобы поддерживал максимальное количество форматов?
Заранее благодарен за ответ.
KDL-40w
Всем привет!У меня SonyW 808 при настройке изображения (яркость, контрастность)через 5 минут настройки изображения возвращаются в стандартный режим, и так каждый раз. Подскажите пожалуйста как зафиксировать настройки. И еще вопрос: в углу экрана висит конверт, что это и что с ним делать? Заранее спасибо!
По по поводу конверта - интересно... Вы по видимому являетесть подписчиком каких-то цифровых сервисов, цифровое кабельное или спутниковое ТВ?
Если ответ - да, и в Вашем ТВ установлен CAM модуль со смарт карой доступа, то одной из возможностей системы разграничения условного доступа является почтовый сервис, с помощью которого провайдер цифрового тв рассылает Вам разные сообщения, к примеру о остатке денег на вашем счете, и необходимости его пополнения. Найдите в меню "цифровая конфигурация" пункт "модуль условного доспупа" или что-то подобное зайдите в него, там должен быть пункт "сообщения" или "почта" - у всех по разному, в нем будут отражаться полученые сообщения. (вообще это все написано в нструкции на CAM модуль).
По поводу режимов изображения - посмотрите в инструкции пльзователя на ТВ, какие режимы картинки доступны - попробуйте выбрать "пользовательские" в этом режиме доступно максимальное количество регулировок. чтобы не менялись автоматом - отключите режим автоматического выбора сцены.
jekanchik написано:
Скорее всего, Ваш ТВ находится в демонстрационном "магазинном" режиме. В нём настройки возвращаются на заводские через определённое количество минут.
Лучше всего сделать автонастройку ТВ, где на один из диалогов настройки следует выбрать режим "Дом", а не "Магазин".
magvld ответил уже по поводу конверта. Спасибо ему
