Делитесь своим опытом!
Имеется XBR 55X900Е, аналог XE9005. Телевизор может работать 2 дня подряд без проблем. Но телик само себе отключается. Симптомы: картинка застывает, звук идед секунд через 3 телик отключается. Ничево не моргает. Потом нужно подождать минут 5-10 чтобы он включился. Бывает что телик отключается, потом включается сразу и замирает на заставке Sony лого. Пульта не слушается. Опять надо шнур отключать. Пробовал отключить WIFI и потлючил только hdmi Ростелекома. Пробовал ставить флeшку и форматировать как ево память. Reset не помагает. Firmware obnavilsya два раза и оба раза успешно. Тоесть телик ное отключался при firmware update.
Что делать?
один раз вовремя Факторы Reset кольца застыли у зелени background.
https://drive.google.com/open?id=1SzyiiLLNnquXN0qczgtwKqWg5wzCJAIn
https://drive.google.com/open?id=17a2tzRhFqkHQwO_OmV0DOV2AzeDhyzww
https://drive.google.com/open?id=1SgH6VzJilb38nOoHBLNWasr0zF3hxD0R
Отключил все от телика, WiFi, Lan, HDMI кабель. Присоединил только HDD, смотрел видео и через где то минут 5-7 отключился. Отключил и WiFi дома.
@Norayra написал (-а):
Имеется XBR 55X900Е, аналог XE9005. Телевизор может работать 2 дня подряд без проблем. Но телик само себе отключается... Пробовал отключить WIFI и потлючил только hdmi Ростелекома. Пробовал ставить флeшку и форматировать как ево память. Reset не помагает...
Добро пожаловать на форум,
... а к эл. сети какого региона запитываете AC power adapter из комплекта модели XBR-55X900Е, предназначенной для американьского региона (?), и с какими же параметрами оказался AC power adapter в Вашей опции (?):
1. AC 110-240 V, 50/60 Hz
или
2. AC 120 V, 60 Hz (для USA/Canada)
(из спецификации - https://www.sony.com/electronics/televisions/xbr-x900e-series/specifications )
Успехов
... OK, для самовспоможения в случае автоматического включения/выключения моделей BRAVIA попробуйте воспользоваться официальным FAQ'ом со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032613
Попробовал все. Предположим что телик надо отнести в сервис. Что в сервисе они должны делать? Я инженер , так что можете говарить с инжинерскими терминами
Надо перепрошивку делать? Или проблему может из какой то плати быть? Процессор? Плохой контакт? Или емкость какая то ?
Для начала сбросьте ТВ к заводским настройкам.
ТВ линейки "XBR" для североамериканского рынка, если вы в РФ, в сервисе вас пошлют в американский сервис ремонтировать ТВ...
Заводским настройкам сбрасывал. Не помогает.
