отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony KDL-43W808C WiFi 5Ghz не работает
oleg.bragin
Участник
Телевизор видит и может подключиться к сети WiFi 5Ghz, но при этом ни одно приложение не может подключиться к интернету. Другие устройства подключены к этой же сети и работают прекрасно.
Это лечится?
12 ОТВЕТ 12
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Проверьте установленную в настройках телевизора дату и время. Если они неправильные, то сетевые службы и приложения могут вообще не работать.
Добра Вам!
oleg.bragin
Участник
В данный момент 5Ghz сеть даже не видна в списке сетей, хотя все остальные устройства к ней подключены.
Дата и врем стоят правильные, берутся от цифрового вещания.
SK-Hardwired
Скорее всего, роутер автоматически назначил канал Wi-Fi, который телевизором не поддерживается.
Попробуйте вручную на роутере установить один из фиксированных каналов Wi-Fi.
Добра Вам!
oleg.bragin
Участник
Спасибо, попробую! :slight_smile:
oleg.bragin
Участник
Так, сеть 5Ghz увидел. но после поделючения опять ничего не работает.
Весь Wi-FI контент доступен только при подключении к сети 2.4 Ghz 😞
В чем же может быть проблема?
igorillo
oleg.bragin написано:
Здравствуйте,
... если речь о том, что ТВ не соединяется с беспроводным роутером (или точкой доступа) на 5 ГГц, то вполне возможно, как бывало у моделей BRAVIA до Android TV:
  • Если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено [Вкл.], вы не сможете подключиться к беспроводному маршрутизатору (или точке доступа) с частотой 5 ГГц. Установите для параметра [Wi-Fi Direct] значение [Выкл.]. Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Установки] → [Сеть] → [Wi-Fi Direct] → [Выкл.].
Успехов :smileygood_luck:...
oleg.bragin
Участник
Попробовал отключить Wi Fi Direct -не помогло. Видит сеть 5 ГГц, подключается к ней, но ни один сервис не работает.
kaktys_3431
Герой
Вроде советовать больше и не чего.
Видит и подключается, я бы предположил только на физическом уровне железа.
Есть личное Мнение:
Неплохо было бы подключиться через другой роутер в диапазоне 5Ггц.
Или следует копать текущий файл лохматых логов в роутере.
Из логов будет хотя бы предположительно понятно, что к чему.
Если роутер на линоксе, тем более, если есть возможность притащить линуксовый полноценный роутер, то это следует сделать.
Но копать логи одно, понимать их другое!
Без помощи Гугло-Поисковой машины сто пудово не обойтись.
Паралельно, на смартфон или планшет установить спецутиль, и отсканить сеть.
Но я обычно почти  полное понимание, сети, каналов, секретных служебных данных, получал от общеизвестной широким массам утилиты, которую устанавливал на ноутбук или нетбук.
Ещё немного личного мнения:
А в слепую тыкать, исполняя хорошие рекомендации!
Это, лоторея, и почти без_надёга!...
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
oleg.bragin
Участник
да, полная безнадега 😞
роутер - apple timecapsule.
буду копать или придется смириться 😞
