отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Сбой подключения Wi-Fi Direct и NFS
Avalon_711
Исследователь
Доброго времени суток уважаемые!
У меня следующая проблема - при подключении смартфона Sony Xperia SP к телевизору Sony KDL-47W808A посредством Wi-Fi Direct соединение устанавливается, картинка со смарфона выводится на экран, но через довольно непродолжительное время (от 30 секунд до нескольких минут, вчера рекордные 30 минут протянул, но это единичный случай:smileyd_oh:) соединение прерывается (настройку производил согласно инструкции).
В чем может быть проблема, пробовал тежи манипуляции с Sony Xperia L - то же самое, неужели в телевизоре? а может быть виной всему роутер (модем Huawei HG520c)???:smileybeat_up:
С подключением через NFS все еще хуже - подключение либо вообще не устанавливается (пишет  - произошел сбой при подключении устройства), хотя NFS на смартфоне был включен / пульт с функцией в одно касание зарегистрирован - короче все вроде по фен-Шую, либо опять же через несколько секунд обрывается, при том в большинстве случаев после обрыва соединения возобновить его практически не реально, приходится перезагружать смартфон:smileycry
В общем если с Wi-Fi Direct еще и можно до чего-то додуматься, то с NFS - вообще без вариантов (должно работать нормально, но не работает)
Поэтому, если у кого-то было что-то подобное или просто есть светлые мысли по решению данных проблем - ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - поделитесь своими соображениями, ибо нервы мои уже на пределе:smileyangry:
P.s. - заранее большое спасибо всем откликнувшимся!!!
1 ОТВЕТ 1
Afternoons
Участник
Тоже так и не смог подключиться по NFC к KDL-55W808A (к другим устройствам подключился без проблем)
Оставил без внимания, т.к. все равно практического применения этого подключения для себя лично не вижу.
Все арвно что утюг подключить к холодильнику - прикольно, но смысла нет))
