Такая проблема, подскажите пожалйста. Переодически после продолжительной времени работы происходит самоотключение телевизора. Далее включить его можно без проблем? С чем это связанно? На сайте тех. поддержки нашел инфу:
Телевизор автоматически выключается или переходит в режим ожидания.
Описание решения
Проверьте, не включена ли функция Sleep Timer [Таймер выключения], а также проверьте значение параметра Duration [Длительность] в меню On Timer [Таймер включения]. Если внутренние элементы телевизора нагреваются, когда для функции Cooling Mode [Режим охлаждения] установлено значение High [Интенсивный], телевизор автоматически переходит в режим ожидания.
(Если в тех же условиях для функции Cooling Mode [Режим охлаждения] установлено значение Normal [Нормальный], значение режима меняется на High [Интенсивный] и запускается охлаждающий вентилятор. Возможно, будет слышен громкий урчащий звук.)
Если в режиме работы телевизора в течение 10 минут не принимается сигнал и не выполняются какие-либо действия, телевизор автоматически переходит в режим ожидания.
Где можно найти дааную настройку функции Cooling Mode? Исал на телевизоре не нашел....
Или как по другому еще можно решить данную проблему?
Заранее спасибо!
