отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблема с KD55-XF7005
profile.country.RU.title
N-sk_Stepan
Исследователь
Добрый день. После запуска видео (4K HDR) с сетевого жесткого диска домашней сети (телевизор подключен по ethernet), видео начинает притормаживать примерно каждые 5 секунд. Сбрасывал телевизор до заводских- не помогает. Возможен ли вообще просмотр подобного контента через сеть, или единственный вариант это через USB?
2 ОТВЕТ 2
ICCLab
Здравствуйте.
Судя по описанию, не справляется с работой кеш в ТВ, либо NAS.
В качестве попытки что либо улучшить, могу лишь посоветовать попробовать покрутить настройки QoS в роутере, если таковые имеются, либо попробовать с другим роутером, либо попробовать Wi-Fi.
Какой битрейт у вашего 4K HDR видео? Какой роутер и NAS? Вдруг будут какие то дополнительные идеи..
Успехов!
igorillo
@N-sk_Stepan  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если речь заходит о гарантированном воспроизведении на моделях BRAVIA 4K/HDR-видеофайлов с NAS'а, то стоит учитывать массу нюансов, к примеру, см. из опыта коллег с форума:
1. ключевым может оказаться весьма ограниченный встроенный медиаплеер (безальтернативный для моделей non-Android TV типа Вашей KD-55XF7005), в частности из-за отсутствия функции регулировки размера кэша для случаев воспроизведения тяжелых 4K/HDR-видеофайлов ☹️ ;
2. тем не менее стоит предпочесть подключение по FTP (например, в сравнениии с подключением по DLNA) за счет обеспечения более надежной доставки данных на уровне транспортного протокола TCP (в сравнении с UDP) 🙂 ;
3. и исходя из того, что это - не последствия обновления прошивки, и, что имеется полный порядок с допустимым пределом битрейта 4K-видеоконтента, в Вашем случае замечено, что нельзя реализовать проверенный вариант Wi-Fi-соединения, поскольку Wi-Fi-модуль Вашей модели однодиапазонный (только 2.4GHz) - тут возможно будет недостаточно установить на роутере для параметра "Режим беспроводной сети" значение "802.11n Only" (в сравнении с 5.0GHz, "802.11ac Only", по FTP), поскольку у Вашей модели ТВ (впрочем, как и у любой Bravia-модели) отсутствует меню выбора "Режима беспроводной сети" ☹️ .
За деталями см. успешный опыт 😎 , к примеру, коллеги @Sorden , отсюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kd-49xe8077-vosproizvedenie-4k-video-po-dlna/m-p/2498038#M22...
Успехов ✌️, и рассказывайте...
