Понижение канальности звука на 46W905a
РЕШЕНО
alzinzav
Новый
Доброе!
После нескольких лет использования, обратил внимание на то, что через HDMI ARC не проходит звук 5.1 от телевизора на домашний кинотеатр Sony BDV-E4100, он "сворачивается" до стерео. Проблема подтверждается с любым тестовым роликом с многоканальным звуком DTS, DTS MA. Если эти же ролики запускать с BDV-E4100 то они воспроизводятся корректно. Как я понял телевизор для передачи по ARC должен использовать промежуточное кодирование в DD или DD+, но этого не происходит. Пробовал менять HDMI кабель, подключать оптический, проблема не уходит. В настройках цифрового выхода есть только: АВТО и PCM.
Ролики запускал с USB. Основной источник видео Zidoo x9s. Сейчас как временное решение подключил Zidoo к напрямую Sony BDV-E4100 по оптике, но это решение не очень удобное, так как телевизонный эфир идёт без звука(что бы был звук приходит переключать с акустики на динамики ТВ, либо отключать оптику).
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
@alzinzav  написал (-а):
Доброе!
Ролики запускал с USB. Основной источник видео Zidoo x9s...
Добро пожаловать на форум,
... ведаете то или нет, коллега @alzinzav , однако данным своим опытом точно подтверждаете тот самый случай из официального американьского FAQ-а, когда многоканальный звук не выводится через модели BRAVIA LCD TV :frowning2: (отсюда - https://www.sony.com/electronics/support/articles/00008395 😞
"As part of the normal operation, multi-channel surround sound, such as Dolby Digital AC-3 sound and DTS™ audio are only available from a compatible source that is connected to the RF/Coaxial connection of the TV.  When the HDMI IN input is in use, the audio signal will be processed as PCM only. In order to receive multi-channel surround sound the audio connection from the source device should be connected directly to a compatible A/V receiver."
Успехов :victory:...
1 ОТВЕТ 1
igorillo
Доброе!
