Делитесь своим опытом!
По ссылке данной модели
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49xe8096
В справочном руководстве на странице 14-15 НЕ УКАЗАНЫ точные характеристики Wi-Fi
Имеется ли поддержка Wi-Fi 5Ггц?
Кроме этого указано,
Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (Скорость
соединения зависит от операционной среды
сети. Скорость и качество передачи данных
интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX для данного
телевизора не гарантируются.)
Как смотреть в данных моделях по сети изображения в формате 4K?
Решено! Перейти к решению.
Ответ из службы поддержки.
В ответ на Ваше письмо сообщаем, что KD49XE8096 поддерживает как 2.4GHz, так и 5GHz. Однако, для использования функций Wi-Fi Direct подойдёт только 2.4GHz.
Так же сообщаем, максимальная допустимая скорость передачи данных по интерфейсу 100BASE-TX составляет 100 Мбит\с. Условия передачи информации зависит от ряда факторов, в итоге реальная будет скорость ниже.
Для проигрывания видео с высоким битрейтом используйте устройства HDMI, которые у Вас подключены к телевизору.
СПАСИБО службе поддержки за честный и быстрый ответ.
Надеюсь данная информация будет полезна и другим пользователям.
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что на Ваши вопросы уже ответили на форуме ранее :
NikSilver написано:
... например, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kd43xe8077-wifi-5-ggts/m-p/2421637#M20522
NikSilver написано:
... Кроме этого указано,
телевизора не гарантируются.)Как смотреть в данных моделях по сети изображения в формате 4K?
... и тут, к примеру:
Успехов ...
Ого, как зарыли очевидное инфо влияющее на факт покупки!
Спасибо!!!
Получается нужна на роутере поддержка Wireless-AC Only
Получаем следующую картинку (как я понял из приведенных пары ссылок, где ссылки далее и далее)
У меня в наличии имеется роутер Zyxel Keenetic Giga III
https://www.zyxel.com/ru/ru/products_services/keenetic-giga-3/specs
У него в характеристиках указано
NikSilver написано:
Спасибо!!!
- Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц Да
- Класс Wi-Fi AC1200
Это как раз именно то, что нужно для просмотра 4К контента по сети Wi-Fi для телевизоров модельного ряда xe80xx?
... перво-наперво, в Вашем случае следует попробовать для просмотра обычного 4K-контента (с битрейтом до 60 мбит/сек):
Спасибо! Обязательно учту Вашу рекомендацию!
Однако, "перво-наперво..." хотелось бы выяснить уже озвученный вопрос
Это как раз именно то ОБОРУДОВАНИЕ, что нужно для просмотра 4К контента по сети Wi-Fi для телевизоров модельного ряда xe80xx?
NikSilver написано:
... коллега @NikSilver , "Вы хочите подробностей - их есть у меня" (несколько перефразируя Аркадия Северного 😞
1. однако, отчего же просто не заглянуть в меню настроек Вашей модели роутера (? ), и если не обнаружится в диапазоне 5.0GHz выбор режима 802.11ac Only, а только 802.11a/n+ac или 802.11n+ac - то просто имеете то, что совсем обычно для бренда Zyxel Keenetic .
2. а полный отчет по теме о том, как применительно к моделям BRAVIA пользовать правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера , поддерживающего выбор настройки Wireless-AC Only , уже составлен коллегами с форума ранее, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/tormoza-4k-na-kd-49xe9005-po-wifi-ac/td-p/2399959
Спасибо! К сожалению, представленные Вами ссылки не работают...
Удалось открыть... Что-то не так с Вашим сайтом... Через раз ссылки открываются...
Из представленного Вами ответа я понял, что Вы, как ПОДДЕРЖКА на мои вопросы не отвечаете.
Вы "показываете" ссылки где "зарыто что-то" и предлагаете мне делать какие-то выводы, считая мои выводы своими ответами.
А посему задаю вопросы еще раз.
1) Через LAN порт 10/100 Мбит на телевизоре XE80хх не возможно часами качаственно и без тормозов смотреть 4К контент (по аналогии с FullHD форматом), так как на телевизоре XE80хх установлено заведомо старинное железо?
NikSilver написано:
... а ведь тут, коллега @NikSilver , чисто пользовательский форум , а если было такое желание законтачить с официальной ПОДДЕРЖКОЙ, то отчего же было сразу, без всяких этих хлопот с коллегами с форума, не пройти по ссылке (? ) :
https://services.sony.ru/supportmvc/ru/Contact/Email
