отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Плохой(нестабильный) отклик на пульт ду... 43w756c
РЕШЕНО
zherebyatnikov
Исследователь
Где бы я не находился(настройки, главный экран, опера, любое из приложений и игр), происходит странная штука с откликом на нажатие кнопок стандартного пульта ду, а именно вверх, вниз, влево и вправо... Так вот, начну с самого примитивного - находясь в оболочке главный экран либо настройки, представим список от "настройка каналов" до "об устройстве", зажимая кнопку вправо пролистываю до конца, делаю тоже самое влево до конца без проблем, но потом снова вправо пролистывается около 4х пунктов и происходит остановка. Нажимаю снова ну опять 4-3 пункта остановка, и зажимая вновь переходит на следующий пункт и останавливается выбор, ну и приходится нажимать уже постоянно от пункта к пукту... Тоже самое на главном экране перелистывая список приложений... В опере управляя стрелочкой по экрану тоже самое, тоесть через несколько зажатий кнопки, скажем спуститься вниз по страничке, подняться и всё, стрелка стоновится практически не движимой, её нельзя переместить зажатием в нужном направлении она недвигается, только при переодическом нажатии на кнопку она по чуть-чуть ползёт... То же и в играх... Скажем играя в Асфальт, через некоторое время авто не поворачивает в нужном направлении от зажатия кнопки, только при "потыкивании" еле-еле...
Батарейки в пульте новые, сброс настроек производил, свободной памяти на устройстве в достатке (3гб)... ТВ работает без нареканий, кроме данного...
Заранее благодорю за обратную связь и помощь в решении проблемы...
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
zherebyatnikov написано:
Где бы я не находился(настройки, главный экран, опера, любое из приложений и игр), происходит странная штука с откликом на нажатие кнопок стандартного пульта ду, а именно вверх, вниз, влево и вправо... зажимая кнопку...
Добро пожаловать на форум,
... однако, возможно весь вопрос в том, насколько штатной является операция "зажать кн." (в т.ч. зажать кн. Стрелка Вверх/Вниз/Влево/Вправо) на ИК-пульте ДУ, прилагаемом в комплекте к Вашей модели?
... а отчего же в Вашем случае не попробовать пользовать один из совместимых с Android TV геймпадов по его прямому назначению (?):
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/97963
1 ОТВЕТ 1
igorillo
