День добрый! при попытке обновления ПО пишет: "обновление программного обеспечения невозможно в текущем режиме тв". В чем проблема? ТВ Sony Bravia KDL-40R553C.
MoroZovv написано:День добрый! при попытке обновления ПО пишет: "обновление программного обеспечения невозможно в текущем режиме тв". В чем проблема? ТВ Sony Bravia KDL-40R553C.
Добро пожаловать на форум,
1. Если текущий режим - это деморежим, который ограничивает некоторые возможности и функции в использовании Вашей модели, то попробуйте его просто выключить:
http://www.sony.ru/support/ru/article/40986
2. Возможно поможет выявить и устранить проблему детальнейшая инструкция, как обновить ПО моделей BRAVIA:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/84522
народ.подскажите.кто в теме‽где можно скачать обновления для телевизора Sony KDL-42W817B на флешку‽ можно ли вообще это сделать‽.можно обновиться через флешку или нельзя.а то можно телевизор испортить ..телек не обновляется в беларуси.
@VAL-ERA написал (-а):
Здравствуйте,
... а отчего же просто не зайти на страницу обновления прошивки до версии v3.004 со страницы поддержки Вашей модели (?
), сюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-kdlxxw8xxb-series/kdl-42w817b/downloads/00014458
Успехов ...
спасибо огромое,что направили где и куда копать.не много *****.нужно пробовать по любому.выхода нет.почему в беларуси не обновляется телевизор,может знаете ответ и на этот вопрос.
... выхода нет...
... а отчего же таки в Вашем случае "нет выхода"(?) и на каком основании речь зашла о поиске выхода(?) что за такая за первопричина/ы или явное ее последстие/я (?), а именно:
1. из какой ситуации ищете выход? с какой целью намерены обновить прошивку?
...не много *****.нужно пробовать по любому...
2. уже проверили текущую установленную версию программного обеспечения - возможно, Ваше программное обеспечение не требует обновления. Если Вы не уверены, какая текущая версия программного обеспечения установлена у Вас, это можно легко проверить, выполнив данные инструкции:
- Включите телевизор и нажмите кнопку [HOME] на пульте ДУ, чтобы открыть главное меню.
- Перейдите к разделу [Установки] и нажмите [Ввод].
- Перейдите к разделу [Поддержка клиентов] и нажмите [Ввод].
- Модель и версия программного обеспечения будут отображаться в правом верхнем углу экрана: v3.004 — если номер версии v3.004 или выше, у вас установлена последняя версия встроенного программного обеспечения.
3. нелишним будет обратить внимание на то, что для Вашей модели KDL-42W817B 2014г.в. доступное обновление прошивки v.3.004 от 21.03.2017 г. (полуторагодовой давности), т.е. вероятно является заключительным (последующих не будет).
4. формально ничего конкретного это обновление прошивки не сулит, за исключением общей штатной фразы "Улучшение работы телевизора".
... почему в беларуси не обновляется телевизор,может знаете ответ и на этот вопрос.
5. основываясь на указанных выше 4-х пунктах, насколько будет рациональным "заморачиваться" дистанционным тех.расследованием "Почему в Беларуси не обновляется через Интернет телевизор (модель 2014г.в.)" (?
Если для чисто теоретических изысканий найдется повод, то за поиском и устранением неисправностей стоит специально запостить новую тему - "это уже совсем другая история" .
куда то пропало приложение ютубе из опера сторе.как теперь быть без ютуба?кто объяснит популярно,куда оно исчезло?может вернётся?плиз.
... между прочим, скоро уже год, как имеется такая тема: Opera TV Store теперь Vewd App Store ( https://www.fiercevideo.com/broadcasting/opera-tv-rebrands-as-vewd ) - для пользователей это удачный момент забыть Opera Software A.S. как страшный сон ...
Зарегистрировался только для того чтобы сообщить. что все "утвержденные решения" и прочие варианты не помогают. Решение на самом деле оказалось очень простым - сообщение "обновление программного обеспечения невозможно в текущем режиме ТВ" связано с защитой от сбоя при перепрошивки от отключения ТВ. То есть для того чтобы оно не появлялось достаточно зайти в настройки и поставить статус Выкл на функции отключения неиспользуемого ТВ (на KDL-32WD762 эта функиция в разделе Эко).
Всем удачи.
Нет, не решает. Надо выключить режим Эко - Отключить функции выключения ТВ при неиспользовании. Это сообщение для защиты от выключения ТВ при обновлении.
