нестабильная работа сети при подключении KD-55XE8096 через keenetic роутер
Fvaakcium
Здравствуйте,
Я подключаю KD-55XE8096 к роутеру keenetic extra KN-1710 через ethernet провод 100 МБ, после чего происходит залипание видео трансляции из IP TV каждые 2 минуты на 6 секунд при подключении через wifi такой проблемы не наблюдается, но соединении выбранного IP TV канала, при обрыве соединения, уже не восстанавливается.
Служба поддержки keenetic помогли найти проблему с сетью, если отключить TV сеть работает стабильно.
Они предполагают что проблема в следующем:
"ТВ Сони "дергают" физически медный линк, это их особенность. Каждое изменение состояние линка воспринимается системой как изменение топологии сети и приводит к пересчету дерева STP, чтобы избежать сетевых петель."
Подскажите есть ли возможность использовать стабильное проводное Ethernet соединение совместно с роутером?
profile.country.RU.title
magvld
Specialist
Переведите порт роутера, к коротому подключен ТВ в режим 100 FDX
1 REPLY 1
magvld
Specialist
