Делитесь своим опытом!
Пытаюсь подключить беспроводную гарнитуру к телевизору.
Вставляю USB адаптер, телевизор видит, что подключено устройство, кнопки на гарнитуре регулируют громкость на ТВ, но звук в гарнитуру не передается и продолжает играть в динамиках ТВ.
При подключении этой же гарнитуры к телефону (Xiaomi mi4, Android 4.4.4) через OTG адаптер - телефон ее без проблем подхватывает и передает на нее звук.
Проблема в ПО телевизора или я что-то делаю не так?
P.S. Я конечно понимаю, что скорее всего мне ответят в стиле "данная гарнитура не входит в список официально поддерживаемых устройств, до свидания", но, все-таки, надеюсь, что кто-то сможет помочь, ибо на других девайсах с android она работает.
mixerby написано:Повторю специально для вас в третий раз: гарнитура Logitech G930 соединяется с источником звука НЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH, а посредством USB радио-модуля, работающего на частоте 2.4ГГц. Грубо говоря, это почти то же самое, если бы гарнитура была проводной и подключалась в USB порт, вместо стандартного 3.5mm jack. Bluetooth здесь вообще не при чем, поэтому не стоит приводить ссылки, где написано об отсутствиии поддержки BT-гарнитур и т.п.
... таки, что же молчали до сих пор - это может быть и поменяет дело, а может быть и нет :smileythumbsup:: отчего бы еще не воспользоваться USB-удлинителем - радио-модуль, очевидно, ну, оченно "лубит" прямую видимость :smileywink:.
Я не молчал, это вы не улавливали того, что я пишу.
Подключал как напрямую, так и через удлиннитель. Телевизор ее прекрасно видит, кнопки гарнитуры регулируют громкость ТВ, но звука в гарнитуре нет, он по-прежнему выводится на динамики ТВ. При выборе в настройках вывода на внешнюю аудио-систему вместо встроенных динамиков - звука нет нигде. Может быть есть еще какие-то настройки и нюансы?
mixerby написано:... Подключал как напрямую, так и через удлиннитель. Телевизор ее прекрасно видит, кнопки гарнитуры регулируют громкость ТВ, но звука в гарнитуре нет, он по-прежнему выводится на динамики ТВ. При выборе в настройках вывода на внешнюю аудио-систему вместо встроенных динамиков - звука нет нигде. Может быть есть еще какие-то настройки и нюансы?
... коллега, и на основании какой такой спецификации или оф. инструкции Вы полагаете, что у моделей Android TV (впрочем, как и у всех BRAVIA) в перечне аудиовыходов имеется USB-разъем?
"При выборе в настройках вывода на внешнюю аудио-систему вместо встроенных динамиков - звука нет нигде." - вот это правильный ответ :smileythumbsup:.
... по-любому, спасибо за предновогоднее детективное техрасследование :smileycool:, и с наступающим Новогодьем
Я полагаю это на основании того, что абсолютное большинство современных Android-девайсов (телефоны, планшеты) поддерживают эту функцию. Это не какой-нить самописный Smart, в котором будет работать только то, что захотятреализуют разработчики. Здесь же за основу взят именно Android, в котором должны поддерживаться большинство его стандартных возможностей, из коробки, без допиливания. Поэтому, вижу 3 возможных варианта, касательно передачи звука с Sony AndroidTV на беспроводную радио-гарнитуру:
1. У меня кривые руки, что-то делаю не так;
2. Баг в прошивке, который, вероятно, когда-нибудь исправят;
3. Умышленное ограничение (что не очень логично, учитывая официальную поддержку геймпадов Logitech).
Остается только надеяться, что это не вариант номер 3, ибо в таком случае можно не ждать решения моего вопроса.
На всякий случай, если всётаки махнёте рукой на эту затею, и последуете рекомендациям производителя, всёравно будте предельно внимательны, рекомендую к прочтению и этот топик:
https://community.sony.ru/t5/televizory/*****-podruzhit-usb-naushniki-i-tv/td-p/1840892
иначе есть шанс себе подпортить нервные клетки окончательно.
И не по приколу или ехидства ради я Вам в первом посте дал ссылку на ютуб. Ибо мне в своё время тоже нужна тишина в квартире и всё это было мной изучено. Мой шкурный интерес заключается кстати только в одном вопросе, который блин никто не задаёт правильно: Програмное или аппаратное это ограничение сугубо с железячной стороны.
svansvan написано:... рекомендую к прочтению и этот топик: (? :smileyconfused:)
... корректности для: а стоило ли "рекомендовать к прочтению и этот топик" (это уж точно путь, чтобы "себе подпортить нервные клетки окончательно" (:smileycry: / :smileylaugh:), если речь в нем о моделях до и включая BRAVIA'14 (актуальная информация на конец ноября 2014г.), а топистартер в итоге проинформировал, что интересуется "касательно передачи звука с Sony AndroidTV на беспроводную радио-гарнитуру" через радиочастотный USB-адаптер (? :smileyconfused:)
svansvan написано:... Мой шкурный интерес заключается кстати только в одном вопросе, который блин никто не задаёт правильно: Програмное или аппаратное это ограничение сугубо с железячной стороны.
... да было бы программное - уже давненько пообещали бы реализацию с очередной прошивкой для моделей Android TV
, а так, как говаривала моя бабушка, когда нечего сказать, то и "да" - хорошо :smileylaugh:... что и подтверждается со стороны Android Open Source - тут-то как раз все попубличнее-попрозрачнее будет :smileysun::
https://source.android.com/devices/audio/usb.html
NB:smileyalert:
P.S. :smileyinfo: к размышлению: кас. одного из правильных девайсов под Android TV, поддерживающего в свою очередь DAC-девайсы:
http://support-shield.nvidia.com/android-tv-user-guide/index.htm#t=USB_Audio_Setup.htm
mixerby написано:
Официально USB-радиогарнитуры, как и другие USB-гарнитуры, микрофоны и наушники на Android TV Sony не поддерживаются и не тестировались. Так что работать официально не должно.
Но если кто из пользователей экспериментировал и нашёл недокументированные функции... пусть поделится опытом с Вами.
